Umbau MID LED Technik hier Blau
Hallo hier eine Beispielanleitung zum Umbau des MID / TID in LED Technik, hier in Blau.
Zu diesem Umbau benötigt werden:
Elektronik Lötkolben z.B. 20W
3x LEDs 0.5Watt LED 10000mcd 85° 5mm 3.5V
3x Widerstand 470Ohm 0,33 W
3x Originale Glühlampen aus dem MID
Dremel Multi oder Ähnlich oder Fein/Laubsäge
Kunststoff oder Heisskleber
Blatt weisses Papier max 100g/qm
Schleifpapier etwa 400er Körnung
Schlitzschraubendreher
Und So sieht das ganze Dann fertig aus:
- 19931.jpg (76.02 KiB) 2158 mal betrachtet
Nein das geht hierbei (zumindest bei meiner Version des MID) nicht, erstens verhindert die dicke gelbe Streuscheibe dass das Blaue Licht der LEDs vernünftig durchscheint, und zweitens sind bei dem MID 3 LEDs nicht ausreichend um eine gute Leuchtkraft zu erzeugen um auch bei Tageslicht was erkennen zu können. Ausserdem entstehen beim alleinigen einsetzen hellere Punkte direkt vor den LEDs und das Display leuchtet nicht mehr komplett gleichmässig wie man auch auf deinem Foto ansatzweise erkennen kann.
So sieht das nach dem Tausch einer Glühlampe gegen eine angeschliffenen HighEnd LED aus, schon mit getauschter Gelber Streuscheibe gegen Papier.
Man sieht deutlich den Leuchtpunkt und das Display ist bei helligkeit kaum zu abzulesen.
- 19942.jpg (19.46 KiB) 2153 mal betrachtet
Und so sieht das ganze schon mit getauschter Streuscheibe aus wenn man die Glühlampen mit Tauchlack in Blau überzieht, wie zu erwarten mehr Cyan als Blau, war nur damit ich ein Foto davon machen kann.
Hier ist das Papier was als Streuscheibe dient noch schlecht zugeschnitten daher der Spalt oben den man dort sieht.
Werde aber heute abend die Anleitung hier einstellen mit allen komplikationen die sich mir ergeben haben.
- 19943.jpg (65.82 KiB) 2154 mal betrachtet
So nun der Umbau
Zuerst baut man das MID natürlich aus,
Hier link zum ausbau der Mittelkonsole:
Hier link zum Ausbau der Mittelkonsole
Dann entfernt man den Schwarzen vorderen Rahmen vom MID indem man die gut erkennbaren Haltenasen mit einem Schraubendreher nach hinten hebelt.
Nun liegt das Display frei und kann vorsichtig durch nach aussen biegen der zwei oberen halter wie auf dem Bild markiert nach oben abgehoben werden, dies alles muss sehr vorsichtig passieren da das dünne Folienkabel sehr schnell kaputt gehen kann.
Nun sieht man die gelbe Streuscheibe die gleichzeitig Halter für das Display ist.
- 19945.jpg (51.38 KiB) 2151 mal betrachtet
Nun muss man den Teil der als Streuscheibe dient von dem der das Display hält trennen, dazu das Gelbe Kunststoff vom Weissen Rahmen abnehmen, es ist nur mit zwei haltern links und rechts befestigt und das mittelteil heraustrennen, entlang der Roten Linie, geht am besten mit einem Dremel Werkzeug.
- 19946.jpg (53.32 KiB) 2150 mal betrachtet
