Seite 13 von 14
Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 18:16
von 16vfan
Ja, diese Leiste ist gemeint,
Pin"s außen war klar , werde dann mal nach der "inneren" Verschraubung schauen.
Dank erst mal :]
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 14:51
top Anleitung gleich mal Speichern :-)
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 23:25
Danke.
Wenn es denn soweit ist, viel Erfolg beim Wechsel.
Alex
Verdeckwechsel Astra F Cabrio
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 21:43
Hallo ascab93
Rechtzeitig zum Jahreswechsel 2011 auf 2012 haben nette Mitmenschen mir das Cabrio Dach aufgeschnitten. Mein Astra Bj 97 war gerade fertig gebaut.Für 299Euronen habe ich in Norderstedt ( Hamburg ) bei der Firma Kiesow ein gebrauchtes Dach bekommen.
Dein Beitrag war meine Rettung.Ich konnte sofort beginnen,und bin nach 4Stunden schon wieder am einbauen.
Vielen vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag oder besser" Bericht".Das war super hilfreich ,
Ein schönes neues Jahr und immer ein paar Zentimeter Asphalt unter den Reifen.
Michl (Ab sofort neues Mitglied )
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 09:36
Vandalismus ist natürlich immer sehr ärgerlich.
Um so mehr freut es mich, dass ich Dir mit der Anleitung helfen konnte, und Du dir den teuren Gang zum Sattler sparen konntest.
Weiterhin viel Spaß im Forum.
Alex
bin ich froh deine anleitung gefunden zu haben
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 13:29
puh,
bin ich froh, das es nette menschen wie dich gibt, welche sich die mühe machen und eine aufwendige anleitung hier einstellen.
leider ist mir gestern einer über mein astra f cabrio gelaufen und ist in der mitte ins verdeck eingerissen, schade das er sich nichts gebrochen hat!
habe gott sei dank nochmal einen astra f cabrio, von dem werde ich jetzt das dach abmachen und hoffe, das ich mit deiner tollen anleitung zurecht komme.
Verfasst: Di 28. Aug 2012, 10:21
Dann viel Erfolg beim Wechsel.
Opel Astra F Cabrio Verdeck gewechselt!!!
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 08:42
habe eine Problem haben gestern mein Verdeck von meinem Opel Astra F Cabrio ausgetauscht, alles passt nur wir bekommen die Abdichtung hinten von dem Verdeck nicht mehr die mit den Knöpfen!!! Kann mir vielleicht jemand einen Trick verraten wie ich die Dichtung wieder drauf bekomme??? Oder habe ich irgend etwas nicht richtung gespannt??? ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 08:55
von Der Sash!
Wo genau klemmt es denn? Seitlich sind jeweils 2 kleine Muttern von innen zu fixieren und in die Nut wird die Dichtung gedrückt. Idealerweise mit einem kleinen Holzkeil, Hammer und Gefühl.
Verfasst: So 11. Aug 2013, 19:26
von Sven650
Super deine Anleitung. Danke Dafür
Bei mir steht dem Nächst auch ein Verdeck Wechsel an.
Ich würde mir gerne die Anleitung als ganze Datei auf dem Pc ziehen, du hast diese nicht Zufällig als Komplette Pdf oder sonstiges zum Drucken?
