Wellen im Dach
Wellen im Dach
Moin Moin
Ich hab mal da eine Frage bezüglich Stoffverdeck. Hab seit eib paar tage ein Neues Stoffverdeck/ aussenhaut auf meine Cab. Nun hab ich beobachtet dass es mei feuchter Luft und auch als es Frisch aufgezogen war, Wellnartige Gebilde auf dem Dach sind.. Ist das Normal oder hat mein Sattler was falsch gemacht?
Gruss Markus
Poison
Beitrag von Poison »
Beim F ist das normal. So war es bei meinem F auch. Beim G ist das besser geworden.
Gruß,
André
@ all
An Wellen im F Dach kan ich mich garnicht erinnern (was aber nichts heissen muss :D ).
Soweit ich weiß darf das Dach auch erstmal nicht geöffnet werden wenn es neu aufgespannt wurde.
Gruß Frank
Mad-Max
Beitrag von Mad-Max »
hm wellen, man sieht halt ein wenig das gestänge wenn du das als wellen bezeichnest!?
Mad-Max
Das mit dem Aufmachen hat mir der Sattler gesagt dass das beim Stoff nicht nötig sei sondern nur bei einem PVC da der ne Überspannung hat braucht...
@Mad Max
Keine Wellen vom Gestänge, sondern Wellen im Stoff, von hinten leicht Schräg nach vorne.. Ich werde mal ein paar Fotos reinstellen als Aufklärung...
Gruss Markus
wellen hatte mein f cabrio keine im verdeck..
ok wie meine vorredner schon sagten konnte man dort die stellen sehen wo das gestänge ist aber sonst nichts!
@ chcabifahrer
HI Markus,
wenn die Wellen schräg übers Dach laufen würde ich sagen der Sattler hat den Stoff irgendwie verspannt.
Gruß Frank
So sehen die Wellen in Dach aus... Hab nochmal ein Foto..
Is das jetzt Normal oder hat der Sattler was verspannt?
Nochmals Wellen. Nicht gut Erkennbar
Besser Sichtbar
Zurück zu „Verdeck“
