Vorm Schliessen
Vorm Schliessen
wie ist das bei euren Cabs, wenn ihr das Verdeck geschlossen habt, könnt ihr die Regler so umdrehen oder müßt ihr das Verdeck runter drücken? Bei mir steht es auf der Fahrerseite ein stück höher als auf der Beifahrerseite.!?! Ist das vielleicht verzogen oder so und ist es bei euch auch so laut? Finde das Geräusch nähmlich Schrecklich. Werde mal ein Foto davon machen!
Gruß Marc
Gruß Marc
Also bei meinen ist immer noch ein Spalt von ca 2cm übrig. ist aber auf beiden Seiten gleich. Ziehe das Stück dann am Griff und mache erst eine Seite fest. die andere liegt dann schon an. Scheint bei dir verzogen zu sein.
Hast aber ganz schöne Probleme mit deinen Cab. Hast ja ne ganz schöne Gurke erwischt.
@marc101
Das hatte ich hinten links auch. Probiers mal mit etwas Entroster, und schau ob alle Stecker richtig anliegen können.
Das mit dem Dach ist normal. Das Muss ja spannen, sonst hättest du einen Lappen überm Kopf der ständig flattert. Wenn sonst alles einigermaßen dicht ist, dann brauchst du dir keinen Kopf machen!
Gruss
Gruss
@marc101
hast Du die vorderen Fenster unten beim Schließen des Verdecks? Steht nämlich in der Anleitung, daß man die Fenster komplett runterfahren soll. Es reicht aber schon sie vorne ein kleines Stück runterzufahren, dann liegt das Verdeck besser auf und ich muß es beim Schließen dann nicht runterziehen.
mfg
Joe
@marc101
mfg
Joe
