Vollelektrisches Dach nachrüsten
Warum bezweifelt hier jemand etwas was Stefan sagt? Der kann doch noch nicht lange hier im Forum sein?!
@homeboy76
Wenn Gast1 sagt es ist ein anderes Steuergerät, dann ist das so , ich habe noch nie etwas mitbekommen, das Tigi gesagt hat da ist eine Schraube und dann war da keine Schraube
Nur so zur Info damit du weißt das das Hand und Fuß hat wenn Tigi etwas sagt
Gruß André
P.s.: Ich hoffe ich habe genügend freundliche Smilies in den Text gesetzt, damit es sich nicht bös gemeint anhört.
@homeboy76
Gruß André
ich bezweifle gar nichts. Aber in einem Punkt hat Gast1 nicht ganz recht. Bei mir werden die Fenster beim öffnen nach unten gefahren.
Also, währe es durch aus möglich, wenn mein Steuergerät noch Eingänge oder Ausgänge besitzt ( was ich noch nachschauen muss, wenn ich es finde. ( Ein Bild vom Einbauort währe nicht schlecht )),
das es auch für Vollelektrisch nutzbar währe.
Da ich selber SW für Steuergeräte mache, ist dies oft der Fall.
HomeBoy76
HomeBoy76
habe mal nachgeschaut welche Bauteile anders sind im Verschlussbereich. Siehe Anhang.
Denke das der Motor und die Flexwellen passen sollten.
Das einzige Problem, was ich nicht verstehe, gibt es beim Halbautomatischen einen Sensor, der erkennt wo sich das Dach befindet ? Bei mir hört es kurz bevor es ganz zu ist, auf mit schliessen.
Weiss hier jemand was ?
HomeBoy76
HomeBoy76
- voll.jpg (72.62 KiB) 1366 mal betrachtet
- halb.jpg (69.82 KiB) 1366 mal betrachtet
