Vollelektrisches Dach nachrüsten
Microschalter beim HA-Verdeck einstellen
Hinweis: Der Microschalter am HA-Verdeckgestell verhindert, daß das Verdeck hydraulisch bewegt wird, wenn der Frontspriegel noch auf dem Windlauf aufliegt und damit die Spannstangen noch im Totpunkt sind. Sobald der Frontspriegel über einen bestimmten Punkt angehoben wurde, kann das Verdeck mittels Betätigung des Verdeckschalters hydraulisch bewegt werden.
Der Microschalter sitzt am rechten Dachlenker 2 nahe dem Drehpunkt zum Dachlenker 1.
Also, das versteh ich jetzt nicht so ganz ?( !Original von Gast1
es ist definitiv ein anderes... du hast einige Sensoren mehr und es steuert zudem noch die Fenster an.. das macht dein halbautomatisches ja nicht..
Ich muss mein Dach vor dem öffnen auch erst per Hand entriegeln, aber sobal ich dann auf das Knöpfchen für´s Dach drücke, gehen die Scheiben ein Stück hinunter! Oder was meintest Du damit, das mein Halbautomatisches Dach nicht macht :rolleyes: ?(
