VerdeckProbleme
ah dann ist ja gut dachte schon die gannnnze zeit hey da stimmt was nit
@ascab93 was könnte es noch sein wenn genug öl drinne ist ?
Hi!
Das Relais im Kofferraum zieht an?
Dann ist der Handbremskontakt und der Schalter schomal OK.
Könnte evtl. ein durchgebrannter Pumpenmotor sein.
Zieh' mal die Kabel am Motor/Pumpe ab und miss mal den Wiederstand...
Grüße Schimmi1976
Ok werde ich machen ! Danke euch schon mal für eure Hilfe!
Aber wieso sollte der Motor durch sein wenn es ja noch zu macht ? Und was kann man im schlimmsten fall machen ? Neu kaufen ? LG
RE: VerdeckProbleme
Original von rechirech
Mein Verdeck ging jetzt ca 3 Monate ohne Probleme und nun geht es nur noch zu wenn ich auf den Schalter drücke. Drücke ich auf die Stelle am Schalter zum auf machen klackert nur noch das Relai im Kofferraum habt ihr evtl eine Ahnung ?
Ah, OK... nach 5 maligem lesen hab ich's kapiert (glaub ich); Komma's und Punkte würden helfen!
Klugscheis ein:
"Mein Verdeck ging jetzt ca 3 Monate ohne Probleme. Nun geht es nur noch zu, wenn ich auf den Schalter drücke. Drücke ich auf die Stelle am Schalter zum auf machen, klackert nur noch das Relais im Kofferraum. Habt ihr evtl eine Ahnung ?"
Klugscheis aus.
Verdeck geht zu, aber nicht mehr auf. Richtig?
Eindeutig Motorproblem.
Der läuft linksrum zum öffnen und rechtsrum zum schliessen. Es gibt keine "Umsteuerventile" beim F cab.
Evtl könnte die Diode im Kabelbaum (nahe dem Relaisträger) defekt sein.
Grüße & nix für ungut...
@schimmi1976
Sorry für das Missverständnis! Genau es geht zu aber nicht auf! Wo ist denn da noch eine Diode am Kablebaum die einzigste die ich sehe ist im Schalter. ;)
Zurück zu „Verdeck“
