Dichtung reparieren !
@ zusammen,
wer kennt das nicht von euch mit den kaputten Dichtungen unten am Verdeck.
Habe mein Cab erst ein paar wochen, war aber schon vorher hin. Schön zu sehen, ohne das man ja alles auseinandernehmen muss, wenn Licht von innen zu sehen ist.
Hier die eine Seite
Hier die eine Seite
- 21250.jpg (111.12 KiB) 2048 mal betrachtet
und weiter
und für alle, die so wie ich, kein Arretierer des Zylinder der Abdeckung haben, so geht es auch ( enorm Kostengünstig !!! )
- 21252.jpg (149.13 KiB) 2046 mal betrachtet
und weiter
so sieht das eine Ende der Dichtung aus
- 21253.jpg (163.48 KiB) 2045 mal betrachtet
und weiter
Nun hatte ich die Tage im Fernsehen gesehen, das es von der Fa. Pattex eine Sekundenkleber für Gummi und andere elastische Materialien gibt.
Und da ich ja gerne bastel, wenn ich die Zeit dazu habe, habe ich es mal damit versucht.
Es ist ein Gel - Kleber, hat den großen Vorteil, das so schnell nichts auf den Lack tropfen kann beim hantieren im / am Auto.
So sieht die zusammengesetzte Dichtung wieder aus !
- 21255.jpg (101.02 KiB) 2043 mal betrachtet
und weiter
habe dann aber noch zur Verstärkung ( ob es was bringt, keine Ahnung, hoffe aber mal ) etwas reißfestes Gewebeklebeband aufgeklebt.
Die gleichen Schritte mit kleben usw. habe ich auf der anderen Seite natürlich auch gemacht, spare aber die Bilder !!!
- 21256.jpg (165.88 KiB) 2042 mal betrachtet
und weiter
bei einsetzen viel mir auf, das die Folie vom Verdeck mit der Abschlussleiste wohl nicht an der richtigen stelle in der Dichtung sitzen kann, denn ich hatte am Ende der Dichtung jede Menge " über ".
Habe die Abschlußleiste der Folie dann mal ganz rausgenommen und nach einigen probieren und anhalten festgestellt, das es gar nicht anders sein kann, als das die Abschlußleiste oben am Ende der Halterung der Dichtung schon anfängt, wenn nicht sosogar ein kleines Stück mit " untergeschraubt " wird.
- 21257.jpg (135.16 KiB) 2041 mal betrachtet
und weiter
denn dann hängt sie nur ein " kleines " Stück am Ende der Dichtung wieder raus und nicht wie bei mir 6 - 8 cm.
- 21258.jpg (115.16 KiB) 2040 mal betrachtet
und weiter
und das passt dann auch so einigermaßen mit der Aufnahme / dem Gegenstück zusammen.
Am Gegenstück kann man sehen, das die Abschlußleiste weiter nach hinten durchmontiert werden soll ( hoffendlich ?? )
- 21259.jpg (119.62 KiB) 2039 mal betrachtet
