Motorenkennzeichnung am Heck entfernen, bzw. verschieben
Weiß jemand von Euch wie man die Motorenkennzeichnung am Heck am besten ohne Beschädigungen am Fahrzeug entfernt?
Evtl. kann es ja der Opelhändler machen, jedoch habe ich gehört, daß Manche das nicht machen wollen, weil sie nicht garantieren können, daß am Fahrzeug nichts beschädigt wird.
Mir geht es nämlich darum bei meinem Auto, sobald ich es habe, diesen blöden roten "Turbo"-Schriftzug zu entfernen und zusätzlich das "2.0" weiter nach rechts zu verschieben an die gleiche Stelle wo bei den kleineren Motoren z.B. das 1.8 klebt. Dieses rote "Turbo" sieht einfach prollig aus, finde ich.
Hier ein Beispiel wie es im Original aussieht. Bild
Das Emblem leicht mit dem Fön vorwärmen. Heißluftpistolen sind da wohl schon einwenig zu dolle!
Dann den Kleber mit einem scharfen Teppichmesser (Klinge weit raus) anschneiden und den Aufkleber mit leichtem Zug nach vorn ziehen. Dabei den Kleber weiter anschneiden. Den Rest mit Benzin anweichen und wegrubbeln.
Die Schilder kann man in aller Regel nur einmal verwenden, verschieben zwecklos.
Mfg Hightower
Mfg Hightower
War leider beim ATT (zumindest bei meiner Bestellung nicht möglich) nicht möglich. :rolleyes:Original von cabriomat
Du kannst bei der Bestellung glaub ich angeben, das du keine Schildchen möchtest. Dann kämen erst gar keine drauf!
Mit Fön + Zahnseide sollte das entfernen der Schrift aber kein Problem darstellen.
lg,
Martin
Ist den sichergestellt, dass die Schilder 100%ig nur geklebt sind? Der ausliefernde Händler hat sich bei mir geweigert das "1.6 Twinport" zu entfernen, da er nicht garantieren könne, das
1. das Schld nur geklebt ist
2. es wirklich ohne Beschädigung der Chromleiste abgeht.
Da habe ich es lieber gelassen.
Ach so, wußt ich nicht. Aber früher ging das oder???Original von MB81War leider beim ATT (zumindest bei meiner Bestellung nicht möglich) nicht möglich. :rolleyes:Original von cabriomat
lg,
Martin
Aber entfernen bei den "frischen" Schildchen ist ja kein Prob. Sind dann wenigstens noch keine Verfärbungen zu erkennen!
CU
RE: Motorenkennzeichnung am Heck entfernen, bzw. verschieben
OPEL hat sich sicher was dabei gedacht... :rolleyes:Original von skidmark
