Mittelarmlehne im TwinTop?
Irmscherbietet auch so eine Mittelarmlehne an, jedoch momentan nicht lieferbar.
Bezug Kunstleder schwarz, mit zusätzlicher Ablagemöglichkeit. Bei Astra H / GTC nicht in Verbindung mit Nichtraucherpaket und nicht in Verindung mit Telefonvorrichtung in der Mittelkonsole.
Passend für: Astra G Fliessheck | Astra G Stufenheck | Astra G Caravan | Astra G Coupé | Astra G Cabrio | Astra H Fliessheck | Astra H Caravan | Astra H GTC | Astra H Twin Top
Art. Nr. i 20 17 071 Mittelarmlehne (Aufklappbar)
Preis 118,37 Euro.
Jedoch ist es momentan nicht möglich eine Mittelarmlehne in den Twin Top einzubauen, wenn man die Telefonvorrichtung in der Mittelkonsole eingebaut hat.
Theoretisch gäbe es jedoch evtl. eine Möglichkeit. Man könnte die Leitungen, die aus der Mittelkonsole kommen, verlängern und den Telefonhalter in die Mittelarmlehne einbauen. Damit wären dann alle Probleme gelöst. An die Leitungen kommt man sehr einfach ran. Man muß nur 4 Torx-Schrauben lösen.
Kennt sich hier jemand mit Autoelektrik aus der dazu was sagen könnte?
Preis 118,37 Euro.
Das ist die von mir gepostete Armster-Lehne.Original von cappy66
Ich habe mir jetzt eine MAL bei Ebay bestellt, mit 63 euro konkurrenzlos günstig! Macht auf den Photos einen guten Eindruck
Wenn sie die Erwartungen nicht erfüllt, schicke ich das Teil eben zurück.....ich werde dann natürlich berichten....
Mittelarmlehne im Twin Top
kann jemand evtl. Bilder von einer eingebauten Mittelarmlehne reinstellen am besten in Verbindung mit schwartem Leder. Würde mir gerne eine hohlen wenn das ordentlich aussieht ;-)
Diese hier => http://www.armster.info/fooldaln.html
sieht ordentlich aus. Ist mit schwarzem Kunstleder, matt :thumb: bezogen. Aufgrund der Befestigung am Ende der Konsole zwischen den Sitzen absolut verwindungssteif. Kann sie nur empfehlen! :thumb
Wir haben die Stoffsitze in schwarz/rot, leider nicht die schwarzen Ledersitze verbaut. Die Mittelarmlehne ist aber in schwarz/schwarzem Kunstleder.Original von hubertgamsbichler
ja, genau um die geht's ;-) würde die halt mal gerne eingebaut mit schwarzem Leder sehn :-)
@ Detlef59: bin aus dem Hunsrück also nicht so weit weg von Mainz :-) hat Du die in der o.g. Farbcombi verbaut?
