Woher geschaltetes Plus
Moin, bin grade dabei meine Parrot Freisprecheinrichtung einzubauen und habe gemerkt das an meinen Radio Zwar Dauerplus und Masse anliegt aber kein geschaltetes Plus (Kl. 15). Kann mir einer sagen wo ich das am einfachsten herbekomme ? Hab nicht so wirklich lust da ans Zündschloß zu gehen wenn das anders geht.
Schon mal vielen Dank.
MFG
MFG
Also normalerweise müsste der Radio ein geschaltetes Plus haben der läuft bei dir ja über Zündung das heist wenn du den Schlüssel abziehst geht der Radio aus oder??
Oder wie gesagt schon du nimmst das Plus vom Zigarettenanzünder!! Ist ja ganz einfach zu testen wenn Zündung aus ist und er wird nicht warm sondern erst wenn die Zündung an ist dann ist es ein geschaltetes Plus am besten geht das aber mit einer Prüflampe!!
Hi!
Gute Idee!
Hatte letztens das selbe Problem bei nem S3 von nem Kollegen... da wo wir Kl.15 am Stecker vermutet hatten kamen aber nur 11V oder so raus....
Es war dann eine CanBUS leitung, hat leider überhaupt nicht funktioniert.
Sind dann über die Beleuchtung vom Warmblinker gegangen... irgendwo bekommt man schon +12V her...
Jetzt die Frage in die Runde... wird die 12V geschaltet nur als eine Art "Auslöser" gebraucht um das Radio einzuschalten, oder zieht der darüber auch "richtig Saft"?? Nicht dass man da später probleme mit Sicherungen/Leitungen und oder sogar Steuergeräten bekommt?
Gruß,
Dirk
Gute Idee!
Gruß,
Dirk
