Stromversorgung für moblies Navi
ich habe mal eine Frage. Habe mir letzte Woche ein mobiles Navigationsgerät zugelegt. Nachdem ich nun eine kleine Halterung über dem Radio angebracht habe und die TMC Antenne durch den Lüftungsschlitz gezogen habe stört mich nun noch der Anschluss der Stromzufuhr über den Zigarettennzünder. Besteht die Möglichkeit das Kabel über die Stromversorgung meines CD30 mp3 Radios anzuschließen, wenn ja wie?
Wäre schön hier eine kurze Anleitung zu diesem Thema zu bekommen,da ich zwar technisches Geschick aufweise aber keine Ahnung habe wie ich das Kabel anschließe.
Hallo Timo,
eine Einbauanleitung hinge z.B. auch davon ab, wo dein Navigationsgerät die Stromversorgung hat (unten links, oben rechts).
Mach doch mal ein kleines Bild, damit man sich das alles besser vorstellen kann.
Außerdem ist es immer wieder interessant verschiedene Variationen eines solchen Eigenbaus sehen zu dürfen.
Warum möchtest du denn die Stromversorgung deines Radios mit einbeziehen? Soll es nur mit Spannung versorgt werden, wenn dein Radio in Betrieb ist?
Wenn dem nicht so ist, wäre ein Dauerplus (vgl. Zigarettenanzünder) doch viel sinnvoller, immerhin könntest du es unabhängig vom Radio aufladen.
Du siehst, ein wenig mehr Infos wären durchaus hilfreich.
also zunächst einmal hat mein Navi die Stromversorgung unten rechts. Ich werde morgen aber mal ein Foto machen und dieses hier einstellen. Ein Dauerplus wäre in der Tat viel sinnvoller und vermutlich auch einfacher zu realiseren, oder?
Ich gebe morgen weitere Details an, damit mir geholfen werden kann.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Es ist aber keine "Tischstation", wo man das Navi nur reinstellen muß, ohne etwaige Leitungen einzustöpseln?
Ein geschaltetes Dauerplus, also "Spannung per Zündung ein/aus" wäre lediglich eine Parallelschaltung zum Zigarettenanzünder.
Die Kabellänge wäre zwar unerheblich länger, die Anschlußmöglichkeiten allerdings unendlich einfacher.
hat letztendlich ja nur was mit der Leitungsführung zu tunOriginal von Timo.Beil
So, nun habe ich noch ein paar Bilder gemacht von meiner Eigenkonstruktion des Navihalters.
Ich brauche nun nur noch eine paar Infos, wie ich dem Navi eine feste Stromversorgung geben kann. Ich möchte das Kabel durch den Lüftungsschlitz ziehen und mit dem Zigarettenanzünder in inneren verbinden. Nur habe ich keine Ahnung wie ich das anstelle. :-)
- 19381.jpg (88.48 KiB) 1942 mal betrachtet
Guude
Auf jeden Fall ist dein Navi an der Stelle immer gut temperiert/gekühlt.
Wegen der doch recht aufwenigen internen Verkabelungseinbaulösung solltest du vielleicht dein "Ich_benutz_mein_Navi_Verhalten" prüfen und in Relation zur Akkulaufzeit und dem Umbauaufwand setzen.
Für mich reicht dann die Zigarettenanzünderstöpsellösung aus.
greets
effmue
also die Bilder kommen bei mir an.Original von Timo.Beil
warum klappt das denn mit den Bilder hochladen nicht. grrrr
Hier nu noch eins
greets
effmue
... nur so am Rande erwähnt,...
Hoffentlich sagt der TÜV nix, da der Warnblinkschalter verdeckt ist und nicht sichtbar und im Notfall nicht schnell zu betätigen ist....
Bin mir nicht sicher ob es da den einen oder anderen Prüfer gibt, der das bemängelt.
Im Zweifelsfall ohne Navi zum Tüv fahren....
Klaus
Klaus
