Seite 1 von 1
Bremsen bei TT, Scheiben und Klötze
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 18:00
von sonneundwolke
Hallo, hier mal ne Frage zu Bremsen an Hinterachse:
Welches Bremssystem hat der Twin Top 1,8 103Kw, Bj 2007? Lukas, TRW oder ????
Welche Scheiben und Klötze sollte man Einbauen, ATE, Brembo, ?? oder welche sind gut?
Kann man auch einen kompletten Bremsensatz von ATE oder sonstigen nehmen, die im Internet von ATP-Autoteile oder KFZ24 angeboten werden, nehmen??
Wäre schön, wenn sich jemand damit auskennt.
Re: Bremsen bei TT, Scheiben und Klötze
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 02:22
von Y32SE
Also wenn du dir was Gutes tun willst, dann lass deine Finger von ATP!
Und mit Scheiben und Belägen von ATE kannst du nichts falsch machen!
Für: LUCAS-Bremssystem | 5-LOCH FELGE | 264mm-SCHEIBEN
Hinterachse 5Loch
Ich würde da vielleicht zum Original für 68 Euro komplett greifen.
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 23:59
von mistery
System TRW und Lucas sind ein und das selbe. Schlicht, weil die Firma TRW die Firma Lucas vor Ewigkeiten aufgekauft hat. Eine ganze Zeit lang wurde der Markenname Lucas noch genutzt, irgendwann dann nicht mehr. Ein anderes Bremssytem gibt es beim Astra H hinten nicht.
Gegen ATE als Hersteller der Scheiben und Beläge spricht nichts. Woher du sie beziehst ist eigentlich egal, so lange du keine Plagiate aus unseriöser Quelle kaufst.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 12:13
von sonneundwolke
Hallo, danke für den Hinweis mit ATP. Ansonsten auch danke für den Tipp mit den Bremsen von ATE, werde die wohl nehmen.
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 19:59
von RobRad
Hallo zusammen, würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Auch ich möchte mir komplett neue Bremsen holen.
ATE oder Brembo ist auch mein Favorit obwohl ich auch kurz über Zimmermann nachgedacht habe.
Lohnt sich bei ATE die Powerdisc vielleicht sogar in Verbindung mit Keramikklötzen?
Oder sogar noch eine Stufe weiter und die gelochten Brembo?
Ja sieht alles geiler aus aber lohnen sich die höheren Kosten tatsächlich oder reicht auch das normale ATE Set?
DANKE
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 20:49
von Y32SE
Ich hatte mal die Powerdisc mit Ceramikbelägen und das war nur Müll. Bin dann zur normalen Scheibe zurück und hatte danach dann EBC Beläge drin. Haben auch weniger Staub verursacht und haben vernünftig funktioniert.
Verfasst: Fr 11. Nov 2022, 14:15
von quaelgeist
Hey zusammen,
ich würde auf jeden Fall zu ATE tendieren. Die verbaue ich wenn dann nur noch. Wir hatten Brembo rundum auf unseren ehemaligen Golf V gepackt. Die waren definitiv nicht so bissig wie die originalen VW Beläge, wo ich von ATE ausgehe. Auf dem G Cabrio hatte ich mal Zimmermann Coated Discs + Beläge gepackt. Die vorderen sind heute noch drauf, die hinteren waren nach 4 Jahren fürn TÜV-Prüfer zu sehr angerostet. Sind so gut, aber nach mehrmaligem Abbremsen hintereinander fangen die ordentlich das Faden an. War bei der Erstausrüstung auch nicht so.
Gruß Rolf
Verfasst: Sa 12. Nov 2022, 14:27
von Perinho
Ich empfehle Textar Pro satz, bremsscheiben und bremsklötze.
