Bremsen bei TT, Scheiben und Klötze
sonneundwolke
Beitrag von sonneundwolke » Mo 19. Mär 2018, 18:00
Hallo, hier mal ne Frage zu Bremsen an Hinterachse:
Welches Bremssystem hat der Twin Top 1,8 103Kw, Bj 2007? Lukas, TRW oder ????
Welche Scheiben und Klötze sollte man Einbauen, ATE, Brembo, ?? oder welche sind gut?
Kann man auch einen kompletten Bremsensatz von ATE oder sonstigen nehmen, die im Internet von ATP-Autoteile oder KFZ24 angeboten werden, nehmen??
Wäre schön, wenn sich jemand damit auskennt.
Y32SE
Re: Bremsen bei TT, Scheiben und Klötze
Beitrag von Y32SE » Di 20. Mär 2018, 02:22
Also wenn du dir was Gutes tun willst, dann lass deine Finger von ATP!
Und mit Scheiben und Belägen von ATE kannst du nichts falsch machen!
Für: LUCAS-Bremssystem | 5-LOCH FELGE | 264mm-SCHEIBEN
Hinterachse 5Loch
Ich würde da vielleicht zum Original für 68 Euro komplett greifen.
mistery
Beitrag von mistery » Di 20. Mär 2018, 23:59
System TRW und Lucas sind ein und das selbe. Schlicht, weil die Firma TRW die Firma Lucas vor Ewigkeiten aufgekauft hat. Eine ganze Zeit lang wurde der Markenname Lucas noch genutzt, irgendwann dann nicht mehr. Ein anderes Bremssytem gibt es beim Astra H hinten nicht.
Gegen ATE als Hersteller der Scheiben und Beläge spricht nichts. Woher du sie beziehst ist eigentlich egal, so lange du keine Plagiate aus unseriöser Quelle kaufst.
sonneundwolke
Beitrag von sonneundwolke » Fr 23. Mär 2018, 12:13
Hallo, danke für den Hinweis mit ATP. Ansonsten auch danke für den Tipp mit den Bremsen von ATE, werde die wohl nehmen.
Zurück zu „[Astra TwinTop] Fahrwerk & Reifen“
