Seite 1 von 1
Bremsscheiben vorne Astra TT 1,8 103KW
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 18:00
von sonneundwolke
hallo forum, weiß jemand die mindestmaße für die bremsscheiben vorne beim astra twin top, 1,8 103kw??
welche neuen scheiben sollte man beim austausch nehmen, ate, zimmermann oder andere???
RE: Bremsscheiben vorne Astra TT 1,8 103KW
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 12:28
Also Kostengünstig mit Erstaurüsterqualität bietet sich auch sehr gut Textar an (kannste googleln, sind bei mir auch drauf). Was die Maße betrifft poste ich sie gleich nach der Pause, bin dann wieder in der Werkstatt.....
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 12:31
Also es bietet sich sehr gut auch Bremsen mit Erstausrüsterqualität von Textar an (sind bei mir auch drauf und kostengünstig).....was die Maße betrifft kommt gleich nach der Pause, bin dann wieder in der Werkstatt
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 12:55
Also zu den Maßen
Innenbelüftete Bremsscheibe Mindestmaß (vorne) 22 mm
Toleranz 0,010 mm
Bremsbelagstärke(vorn) min. 2 mm
Bremsscheiben vorne
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 13:46
von sonneundwolke
Danke für den Tip, werde es mal googlen und nachsehen.
Verfasst: Sa 18. Feb 2012, 14:11
Überhaupt kein Problem....gerne wieder
Bremsscheiben
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 17:47
von sonneundwolke
Hi, habe deiunen Rat befolgt und die Scheiben von Textar genommen. Gruß, Jürgen.
Verfasst: Sa 14. Apr 2012, 19:17
Na jetzt hoffe ich noch das du auch zufrieden bist dann bin ich glücklich ;-)
