Bremsscheiben vorne Astra TT 1,8 103KW
sonneundwolke
Beitrag von sonneundwolke » Mi 15. Feb 2012, 18:00
hallo forum, weiß jemand die mindestmaße für die bremsscheiben vorne beim astra twin top, 1,8 103kw??
welche neuen scheiben sollte man beim austausch nehmen, ate, zimmermann oder andere???
Prime
RE: Bremsscheiben vorne Astra TT 1,8 103KW
Beitrag von Prime » Do 16. Feb 2012, 12:28
Also Kostengünstig mit Erstaurüsterqualität bietet sich auch sehr gut Textar an (kannste googleln, sind bei mir auch drauf). Was die Maße betrifft poste ich sie gleich nach der Pause, bin dann wieder in der Werkstatt.....
Prime
Beitrag von Prime » Do 16. Feb 2012, 12:31
Also es bietet sich sehr gut auch Bremsen mit Erstausrüsterqualität von Textar an (sind bei mir auch drauf und kostengünstig).....was die Maße betrifft kommt gleich nach der Pause, bin dann wieder in der Werkstatt
Prime
Beitrag von Prime » Do 16. Feb 2012, 12:55
Also zu den Maßen
Innenbelüftete Bremsscheibe Mindestmaß (vorne) 22 mm
Toleranz 0,010 mm
Bremsbelagstärke(vorn) min. 2 mm
sonneundwolke
Bremsscheiben vorne
Beitrag von sonneundwolke » Sa 18. Feb 2012, 13:46
Danke für den Tip, werde es mal googlen und nachsehen.
Prime
Beitrag von Prime » Sa 18. Feb 2012, 14:11
Überhaupt kein Problem....gerne wieder
sonneundwolke
Bremsscheiben
Beitrag von sonneundwolke » Sa 14. Apr 2012, 17:47
Hi, habe deiunen Rat befolgt und die Scheiben von Textar genommen. Gruß, Jürgen.
Prime
Beitrag von Prime » Sa 14. Apr 2012, 19:17
Na jetzt hoffe ich noch das du auch zufrieden bist dann bin ich glücklich ;-)
Zurück zu „[Astra TwinTop] Fahrwerk & Reifen“
