Passt das ??
Passt das ??
Hallo ich habe mir neue Felgen bestellt, nun weiß ich nicht welche Reifen am besten aussehen. Es handelt sich um diese Felge.
" OZ Canova 8x18 ET38 " Würde gerne vorne 225/40/18 und hinten 245/30/18 drauf ziehen lassen. Laut Gutachten soll das gehen. nur was muss ich dafür an der Karosserie ändern ?? Das was im Gutachten steht muss ja nicht immer zutreffen.Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Fotos wären vieleicht auch sehr hielfreich wegen der Optik.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Erfahrung habe ich keine damit, aber warum ist hinten die Höhe des Reifens 30 und vorne 40? Du hast doch auf beiden 18" Felgen, wenn hinten 19" Felgen wären, dann würde ich das verstehen, so aber ned?! [tante Edit: Hab mich selbst erwischt, sind ja Prozent vom Querschnitt ]
245er reifen sind schon heftig, vermutlich reicht der Radkasten nicht mehr, so dass dieser etwas erweitert werden muss.
@ Lexturbo die Reifendimensionen bedeuten nicht 30mm hinten und 40mm vorn sondern 40% von der Lauffläche vorn und 30% von der Lauffläche hinten wie du es laut deinem Link hier eingestellt hast. Das sind übrigens 90mm zu 73mm.
@Spanishsun meinst du vieleicht hinten 245/35? weil dann sinds ca. 85mm und das passt mehr ins Bild.
hallo - vielleicht hilfts dir...
da ich auch keine "blecharbeiten" wollte habe ich mich für eine barracuda-felge in 8x18" mit einer et von 38 (also deine dimension) entschieden.
die bereifung: 225/40 zr 18...
um ans maximale zu gehen fahre ich die felgen vorne mit 5mm und hinte mit 10mm spurplatten pro seite (auf den fotos noch nicht montiert), dann ist hinten allerdings das maximale erreicht - sonst würden blecharbeiten anstehen...
wenn du also hinten 245er fahren willst wäre das genauso ein verhältnis wie meine 10mm spurplatten...
es würde also problemlos unters blech passen - zumindest von der breite...
danilo
danilo
Original von nookie
Habs doch noch gemerkt und von Tante Edit korrigieren lassen
Hallo Spanishsun!
Ob und was Du an Deinem Cabrio ändern oder eintragen musst, steht in der ABE, die bei allen Zubehörfelgen,
die es zu kaufen gibt, dabei sein muss.
Dort suchst Du den Autotyp raus und dann kannste lesen, was alles geändert werden muss!!!
Aush steht dann da drin, ob Du einenEintrag in den Schein/ Brief brauchst.
Diese Angaben in der ABE, die sind verbindlich, also, müssen auch so getätigt werden.
Helmi.
Helmi.
