Seite 1 von 5
Elektrische Dachverriegwlung nach Notentriegelung
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 20:22
von nici2142
Hallo Comunity
Ich habe bei meinem Twintop die Notentriegelung durchgeführt.
Kabelbruch repariert und von einem netten Member hier die hilfe bekommen, die Flaps im Kofferraum wieder einzufahren und den Kofferraumdeckel einzuhacken.
Das dach habe ich bis jetzt mechanisch(perhand) zu gemacht.
Jetzt wollte ich (nach fehler löschen) das dach elektronisch verriegeln, da der Kofferraum nicht öffnet weil das Auto meint es ist offen, da auch der Gong beim fahren kommt.
Jetzt ist es so, dass wen ich, die taste drücke zum schliessen die Fenster runter fahren aber nachher nichts mehr passiert.
Es kommt auch kein Gong.
Kann mir jemand da helfen, langsam kommt wieder schönes wetter?
Besten Dank
Re: Elektrische Dachverriegwlung nach Notentriegelung
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:12
von Y32SE
Du musst das Dach komplett manuell schließen! Erst wenn das Dach einmal wieder komplett geöffnet wurde, dann kann man den Kofferraumdeckel wieder normal öffnen! Solange wird das deaktiviert!
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:21
von nici2142
Das dach habe ich komplett geschlossen.
Alle flaps sind eingefahren und das dach habe ich manuel geriegelt wie es auch in der anleitung steht.
Habe ich was übersehen ?
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:25
von Y32SE
Was bedeutet denn "das Dach habe ich manuell geriegelt"?
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:31
von nici2142
Man kann ja beim hinteren Fenster, mit einem schraubenzieher die veriegelung nach voren schieben, damit das Dach bei der Windschutzscheibe einhackt sprich verriegelt.
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:46
von Y32SE
Also das Scharnier innen ist auch verriegelt, ok. Ist halt immer schwer zu lesen bei den ganzen Rechtschreibfehlern.
wenn dann wirklich alles nach Anleitung gemacht wurde, dann sollte das Dach auch wieder öffnen. Es sei denn, es ist irgendwo was defekt.
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 21:48
von Y32SE
Wenn die Fenster immer nur ein Stück herunter fahren bei Betätigung des Knopfes, dann deutet das auf einen Kabelbruch im Dachkabel hin!
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 05:58
von nici2142
Also den Kabelbruch im Dach, habe ich gesehn und dann auch behoben. Die Fenster fahren ja immer ein stück herunter wenn sie Oben sind, wenn man den Knopf für das Dach betätigt.
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 06:04
von Y32SE
Das ist aber ein Fehler! Also muss da immer noch ein Defekt sein! Oder das Scharnier innen ist nicht auf beiden Seiten zugefahren.
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 06:34
von nici2142
Also nach meinem Wissen, habe ich alle brüche behoben, wie beim Dach und im Kofferraum. Die schaniere hab ich auch beidseitig nach vorne gedrückt. Aber ich schau das ganze nochmals an. Kann es auch vielleicht ein anderes Problem sein?
