Wassereinbruch Dichtungsübergang vordere Scheibe
Denny
Member
Beitrag von Denny » Do 25. Jan 2018, 19:19
Falls noch jemand eine Idee hat, bin ich für jede Lösung offen. Denn nach den letzten zwei Wochen, mit dem heftigen Sturm und Dauerregen, sind meine hinteren Fussmatten auch feucht. Und es ist gleich wie auf den oben gezeigten Bildern.
lukas88
Junior Member
Re: Wassereinbruch Dichtungsübergang vordere Scheibe
Beitrag von lukas88 » Mo 10. Dez 2018, 19:21
Guten Tag,
Meine TT hat leider auch das Problem, dass rechts ( Fahrerseite) am Übergang der Dichtungen reintropft.
Dichtungen hab alle kontroliert, geffetet, aber tropff weiter.
Die weitere suche hat ergeben das die Scheibe locker ist-wenn tür auf , konnte die scheibe ca-1-2cm hoch heben. Beifahrerseite ist die scheibe fest.
Sehe Youtube https://youtu.be/iYoUlkFu74c
War nur schraube lose-fest gemacht.
Jetzt nach heutiegen Regen keine wasser mehr -Super Trocken bis jetzt :freu:
Astra Twintop Cosmo 1.6
Y32SE
Kontaktdaten:
Beitrag von Y32SE » Di 11. Dez 2018, 13:19
Rechts kann nicht Fahrerseite sein! Die ist links!
lukas88
Junior Member
Beitrag von lukas88 » Di 11. Dez 2018, 18:39
Richtig!
Froff1942
Junior Member
Beitrag von Froff1942 » Mi 12. Dez 2018, 13:14
Gibt es irgendwelche Anweisungen?
pierce
Junior Member
Beitrag von pierce » Sa 22. Dez 2018, 23:47
Hallo Männer, und Werte Damen :) hat jemand eine Anleitung zum justieren der seitenscheiben? Habe leider das selbe Problem. Fenster sind fest aber leider wassereinteitt am Übergang. :( würde jetzt gerne einfach alle mal nachjustieren. Nur weiß ich nicht wo ich da genau drauf achten muss.
bennybu
Junior Member
Beitrag von bennybu » Di 25. Dez 2018, 10:04
Hallo Zusammen und Frohe Weihnachten..Ich habe das selbe Problem mit dem Wasser im Auto. Denke das die Fenster nicht richtig eingestellt sind. Kann mir jemand eine Anleitung zukommen lassen damit ich die Fenster heute justiert bekomme. Ohne diese Anleitung traue ich mich da nicht ran. Dankeschön
