bin neu hier und habe schon viel gelesen über das dach vom TT. Habe folgendes Problem mein Dach öffnet nicht und piept. Habe den FEhler schon ausgelesen und habe folgenden Fehler.
B368F-01 Motor Klappe rechts oder Arretierung Kofferraumdeckel Stromkreis Spannung zu groß
was ist das von ein Fehler kann mir einer weiter helfen?
Mfg
Giovanni
dach funktioniert nicht
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ein Post reicht aber! Wenn du in einen vorhandenen Thread psotest, dann braucht es keinen Eigenen mehr!
Das TwinTop-Wikipedia
