Fehlercode B3011-6 Kofferraumsensor oder Kabel?
So nach etlichen Astra F Cabrios bin ich nun auch unter die TT Fahrer gegangen. Ich habe mit meinem 2009er 1,9cdti natürlich auch die tolle Akustik des Gongs mit erworben.
Fakten:
Klappdach fuktioniert nicht, 3fach Gong
zigmaliges gongen bei Fahrt über ca 30
4fach FH Schalter keine Funktion
ZV funktioniert nur über Taster der Mittelkonsole, nicht über Schloss oder Funk
Mit OP-Com ausgelesen ist es der "
B3011-06 Sensor Kofferraum offen bzw der Stromkreis offen oder Spannung zu klein".
Die bekannten Kabel sehen bei mir eigentlich noch ganz gut aus. Stelle ich mir die Frage ob es nicht doch vielleicht der Sensor ist. Kann man den evtl an dem kleinen Stecker wo die 4 Kabel vom Problemkabelbaum rankommen einmal brücken um den Sensor ausschliessen zu können.
Mit der IST-Werte Anzeige im OP-Com müsste man dann ja sehen ob sich die Anzeige verändert oder? Wäre ja dann genauso als ob der Schalter gedrückt wird. Oder gibts es noch mehr Sensoren als den einen für den Kofferraumzustand offen oder geschlossen?
Denn komisch finde ich nämlich das in der IST-Werte Anzeige vom REC Modul bei Kofferraum Status - "Kofferraum geschlossen" steht obwohl der obige Fehlercode im Hydraulik Dach gesetzt ist.
Im Voraus schon einmal danke für eure Hilfe :-)
Mfg Mario
Fakten:
Mfg Mario
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Wird mit Sicherheit der bekannte Kabelbruch linke Seite sein! Kannst ja hier im Forum mal nach dem Fehlercode suchen, dann wirst du die ANtwort bekommen. Bin grad nur mitm Handy unterwegs!
Kannst ja auch mal die Sensorpositionen posten, hast ja nen OpCom!
Das TwinTop-Wikipedia
Ja KANN natürlich der Kabelbruch sein, könnte aber genauso gut der Sensor mit der Feder sein. Und bevor ich 250,- für nen neuen Kabelbaum ausgebe würde ich erstmal den Sensor brücken wollen um den auszuschliessen. Umbauen auf flexible Kabel fällt erstmal aus, da ich erstmal jemand finden muss der das ordentlich löten kann.
Der Kofferraum geht aber normal auf. Der macht keinerlei Probleme. Hier mal die Ist-werte von Dach
Ach noch was: Der TT steht nicht vor der Türe, ich kann nicht mal schnell hin und gucken. Der steht paar KM weg, also erst morgen wieder dann.
- 42276.jpg (95.4 KiB) 3747 mal betrachtet
Immer diese Widerworte, wie bei kleinen Kindern!
Und man muss nicht gleich 250 Euro (Außerdem ist das nur der Preis für den Kabelbaum, der Umbau kommt noch hinzu!) ausgeben um den Schaden zu beheben! Es gibt auch Leute, die reparieren nur die 4 Kabel auf vielleicht 20cm! Hab ich gestern auch mal ausnahmsweise bei jemandem gemacht!
Und ich sage dir trotzdem, es wird mindestens eines der 4 Kabel betroffen sein! Hast du sie wenigstens schon mal freigelegt und dann genau begutachtet? Ich denke eher nicht!
EDIT: Sensorpositionen Seite 2 fehlt übrigens noch! auf Seite 1 ist soweit alles in Ordnung!
Ich verkleinere Bilder immer mit dem Bildbearbeitungsprogramm von Office! Bild laden, auf verkleinern klicken, 1024 anklicken und abspeichern!
So und hier im REC zeigt er mir aber an Kofferraum geschlossen.
Ja richtig ich habe noch nichts freigelegt, weil ich eben dachte es ist einfacher erst einmal den Schalter durch brücken auszuschliessen bevor ich in der Kälte die ganze Isolierung abfrimmeln muss oder der Kabelbaum ausbauen.
Weiterhin hat die Brücke den Vorteil, ich könnte ohne nerviges Gegonge mit dem Auto fahren. Weil das nervt echt
- 42279.jpg (92.92 KiB) 3744 mal betrachtet
Und wo ist bitte Seite 2 der Sensorpositionen? So kann ich dir nicht helfen!
Was im REC steht, ist total irrelevant für den Fehler! Und den Fehlercode hatten wir auch schon, da braucht es auch kein erneutes Bild!
EDIT: Klar dass das REC anzeigt dass der Kofferraum geschlossen ist, denn das ist er ja wohl auch! Oder stand Dieser offen bei der Fehleranalyse? Das REC hlot sich die Info sicherlich von dem Sensor am Schloß und das ist ja nunmal zu, wenn der Deckel geschlossen ist! Deine Fehlermeldung kommt von nem Sensor aus dem Dachsystem, demnach steht das nur im Steuergerät vom Dach!
RE: Fehlercode B3011-6 Kofferraumsensor oder Kabel?
Die ZV funktioniert auch nicht, wenn du mit dem Schüssel das Schloss aufschließt! Per Funk sollte die FB aber funktionieren! Da hast du wohl auch ein Problem mit!ZV funktioniert nur über Taster der Mittelkonsole, nicht über Schloss oder Funk
