Dach Problem
Dach Problem
Folgendes Problem ist bei mir am 30.12.2016 aufgetreten (war ja schönes Wetter zum offen fahren) Dach ist bis zur der stelle aufgefahren wo die Flaps ausfahren sollten ab da ging dann gar nichts mehr. Also was tun ab zum nächsten Opel Werkstatt wo sie mir das Dach dann erst mal geschlossen haben. Auf meine frage hin was es sein könnte sagten sie mir das es wahrscheinlich ein Kabelbruch wäre, sagte denen aber das es nicht sein könnte weil nämlich der Kabelbaum schon gegen Silikonkabel getauscht wurde. Darauf hin wussten sie auch nicht mehr weiter und meinten das ich dann einen Termin haben müsste und sie denn Fehler suchten müssen auf meine frage was es Kosten würde konnten sie keine richtige Antwort geben. Also habe ich den Wagen erst mal wieder mitgenommen und es heute mal geschafft bei einen bekannten von mir die Fehler auslesen zu lassen. Werde hoffen das mir hier einer weiter helfen kann.
- 42258.jpg (95.52 KiB) 2417 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hallo Herbert. Hier kann dir sicherlich geholfen werden!
Meine ersten Fragen wären, fährt nur ein Flap nicht auf oder Beide? Reden wir von der Flaps der Hutablage oder Flaps im Kofferraum?
Und was für Fehler waren denn abgelegt? Und wo wurden die Silikonkabel eingearbeitet?
Das TwinTop-Wikipedia
Hmm, was nu los? 2 Accounts?
Das Bild hab ich doch glatt übersehen! Aber die Fehler deuten auch auf den Kabelbaum hin! Also nochmal, was wurde gemacht? Nur die 4 Kabel? Alle Kabel? Komplett? Gelötet? Nachgeschaut ob was gebrochen, oder abgegenagen ist?
Es sind aber nicht alle Fragen beantwortet worden. Ich gehe jetzt aber mal von den Flaps im Kofferraum aus. Das geht zumindest aus den Fehlermeldungen hervor!
B3011 ist der Sensor links im Kofferraum
B129B ist der Sensor Gepäckschutz
B130F ist wohl ein Folgefehler von B129B
Die Hutablage kam noch rausgefahren danach war Schluss.
Den Fehler B129B ist der Sensor Gepäckschutz kannst du Ignorieren das war mein Fehler sorry habe ja die rechte Seitenverkleidung entfernt. Den folge Fehler dann natürlich auch. Und vielen Dank für deine Bemühungen. Hast ja echt viel Ahnung davon.
Nach der Hutablage müssten ja die Flaps im Kofferraum ausfahren. Also deutet dann wohl dich alles wieder auf den Kabelbaum im Kofferraum hin. Hast du denn die Sensorpositionen aus dem Opcom im geschlossenen Zustand.
So nochmal der Ablauf bis zur Störung. Dachschalter zum öffnen gedrückt Scheiben sind ein Stück runter gefahren Dach hat sich geöffnet und ist ganz in den Kofferraum gefahren dabei kommt ja auch gleichzeitig die Hutablage raus gefahren was sie auch gemacht hat, aber dann sollten eigentlich die Flaps der Hutablage ausfahren was sie leider nicht taten und ich nichts mehr machen konnte außer nach Opel zu fahren die mir dann das Dach geschlossen haben. Ich vergaß noch zu erwähnen das ich auch den Kofferraum nicht mehr öffnen kann. Bilder der Sensorpositionen haben ich Gott sei Dank gemacht.
Und Danke für dein Hilfe.
- 42259.jpg (97.5 KiB) 2416 mal betrachtet
