Mkl
Hatte sein kurzem auch das Problem mit ruckeln bei Kälte/Feuchte. 2x MKL mit Fehlercode 304 bzw. 301.
Habe jetzt die Zündkerzen gewechselt. Schon bei der Probefahrt nach dem Wechsel fiel auf, dass der Motor (Z18XER) viel besser am Gas hängt, bis dato kein ruckeln mehr aufgetreten.
Die alten Kerzen sahen auch nicht mehr wirklich gut aus.
Weiß jemand, welche Kerzen in der Erstausrüstung ab Werk verbaut sind? Habe NGK ZFR5F ausgebaut, evtl wurden die nie getauscht. (Neu jetzt Beru Z203 drin)
Wäre mal ganz interessant.
Mein ATT hatte die ersten 5 Jahre den selben Besitzer, während dieser Zeit scheckheftgepflegt, danach nicht mehr. Außerdem war das Fahrzeug die letzten 19 Monat abgemeldet....
Die letzte Inspektion wurde vom Händler gemacht, bei dem ich das Fahrzeug erworben habe (Nissan/Mazda-Autohaus)
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Original sind da Bosch FQR8LE2 verbaut. Passende Kerzen waren die NGK aber auch! Nur deine Beru sind nicht die Richtigen!
Das TwinTop-Wikipedia
das sind richtige FQR8LEU2
gibe verschiedene bei diese was du schreibst fehle ein U
http://de.sparkplug-crossreference.com/ ... N/FQR8LEU2
Laut Teilekatalog steht es da so!
PS Herr B, waren die 5000 Euro noch nicht genug? Hab mal wieder nen Screenshot davon gemacht! Der Anwalt freut sich!
93176801 12 14 031 ZUENDKERZE ZSB. (FQR8LE2) (PRODUKTIONS NR. 55351865) Z18XER[2H0], A18XER[2H0]
Komisch nur, dass ich nichts von einem U im Ecat sehen kann! Lächerlich!
- 42248.jpg (53.19 KiB) 2238 mal betrachtet
Das verstehe ich nicht ganz. Habe die Kerzen nicht online bestellt, sondern hier vor Ort beim KfZ-Teilehandel erworben. Außerdem, wenn ich die Verwendung der in Deiner Liste ausgewiesenen Beru Z287 betrachte, lande ich bei den Turbo-Motoren, ich habe aber einen 1.8 16V (Z18XER), da wird auf die Beru Z203 verwiesen, auch im Beru-Katalog.Original von Y32SE
Bist Du bei den Motoren verrutscht? ?(
Es mag ja sein, dass die Vergleichstabelle nicht stimmt, aber die Bosch ist auf jeden Fall richtig. Ist so kopiert ausm Teilekatalog!
