Wie immer Dach
Wie immer Dach
wie immer das leidige Thema Dach. Nur diesmal ist es etwas anders. Also: Dach geht nicht auf und Fenster fahren nicht gemeinsam hoch und runter. Wenn das Rollo nicht eingehangen ist ertönt der Gong. Ist das Rollo eingehangen tut sich gar nichts. Beide Schalter am Dach (Dachöffnung und Fensteröffnung) haben keine Funktion. Kabelbaum überprüft: Keinen Kabelbruch festgestellt (bin selber Elektriker). Sicherungen geprüft: alle ok. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, die Fenster fahren auch nicht mehr über die Schlüsselfernbedienung. Hat jemand schon mal diese Symptome gehabt? Wäre echt super wenn ich einen kleinen Hinweis bekommen würde wo ich noch ansetzen kann.
Freundliche Grüße an alle, Rolf
- Danksagung erhalten: 39 Mal
RE: Wie immer Dach
Fahr zum FOH und lass nur mal die Fehler auslesen! Dann kann man weiter sehen! Muss nicht unbedingt ein Fehler im Dach sein!
Das TwinTop-Wikipedia
Hallo MichaelOriginal von Michael J.
Hallo Rolf,
Hattest du zufällig die Batterie ab?
Dann musst du die Scheiben neu programmieren, einmal komplett runter und wieder hoch mit den Schaltern an der Tür.
Nur sone Idee.
Gruß Michael
ja, hatte ich aber die Fenster habe ich wieder angelernt. Einzeln über die Türschalter funktionieren die ja auch wunderbar nur über den Schalter im Dach geht nix. Weder Fenster rauf/runter noch Dach auf/zu.
Der 4 Fensterheberschalter wird bei manchen Fehlern deaktiviert! Das hat aber nichts mit den Fenstern ansich zu tun, sondern ist ein Fehler im Dach! Dass die Fernbedienung dann nicht funktioniert um die Fenster zu bewegen, das mag dann auch so sein. Habe ich nie getestet!
Das Anlernen der Fenster ist ja auch nur für die Funktion des Durchfahrens bei längerem Druck auf den Knopf da!
Auch erwischt...
Hallo zusammen.
Nach langer problemloser Zeit bin ich jetzt wohl auch mal an der Reihe.
Heute war geplant mal den ersten wärmeren Tag zu genießen.
Leider war nur 3 x Bing zu hören. Rollo geprüft aber passte.
Weder per Innenschalter noch per FB war was zu bewegen.
Fensterzentralschalter funktioniert und auch per FB gehen die Fenster auf und zu.
Kabelbaum ich hör dich kichern.....
Dann wohl mal zum FOH und Fehler auslesen lassen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Ja, irgendwann erwischt es Jeden! Hatten wir Gestern erst bei Facebook!
