Gepäckraumrollo Schalter brücken?!
Guten Abend zusammen,
weiss jemand ob und wenn wie man den Rolloschalter brücken kann?
Wäre für Hilfe dankbar.
LG Daniel
LG Daniel
- Danksagung erhalten: 52 Mal
technisch gesehen stellt sich die Frage ob der Kontakt ein Schließer oder Öffner ist der auf die Steuerung wirkt.
Wenn es ein Schließkontakt ist, dann kannst Du den natürlich überbrücken. Die Idee mit dem Magneten ist einfacher zu bewerkstelligen.
Warum willst Du überhaupt ein "wichtiges" Signal überbrücken?
Werde es morgen mal probieren ob ein Brücken machbar ist. Dachte nur es hat vielleicht schon mal jemand gemacht.
Problem : Diese wabbeligen Seitenwangen die die Führungen für das Rollo tragen sind mittlerweile so weit auseinander, dass das Rollo halt bei Bodenwellen etc aufschlägt. Und dann geht garnichts mehr wie jeder weiss.
Nun hab ich die Schnauze voll. Da ich den Kofferraum sowieso nie nutze ist es nur ärgerlich nicht sinnvoll.
Ich werde vom Erfolg Misserfolg berichten
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ich hatte dieses Problem auch schon mit dem Herausfallen des Rollos. Hab dann ein ca. 4cm langes Stück schwarzes 4adriges Kabel in die andere Seite (rechts wenn man vor dem Kofferraum steht) gesteckt und somit die Rollostange genügend verbreitert! Das ist ne ganz simple Lösung und man muss dafür auch nix verpfuschen!
Das TwinTop-Wikipedia
@Osirus Wenn du sowas sagst dann hattest du noch nicht so peinliche Momente mit dem Cabrio wie ich sie leider wegen dieses Fehlers.
Abhilfe wenn alles original bleiben soll wären neue Seitenwände & da es so gut wie keine Gebrauchtteile für Astra TT gibt und selbst wenn wären diese aus dem gleichen Material.
Von daher sind die Lösungen wie Y32se es sagt : Entweder Stange provisorisch verlängern oder Schalter umgehen.
Wo da der Pfusch ist kann ich nicht erkennen.
Aber vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen die für jede Gefahr einen Piep Ton oder eine Lampe brauchen.. Ein Glück ist von Nicht Angeschnallt bis Tank ist leer alles vorhanden.. Du wirst also weder sterben noch liegen bleiben
@ Y32Se
Danke für den Tipp. Werde es Heute erstmal so versuchen ! Wenn es dann mit dem Kabel stabil genug ist bleibt es so
@ Y32Se
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Wie gesagt, ich würde die Ursache beseitigen.Original von Crystalised
Die Pappen sind nicht steif genug, also wieso verstärkst du die vorhandenen nicht?
Es gibt genug Möglichkeiten, sowas zu versteifen, und sei es eine Holzverstrebung, die innen aufgeklebt wird.
Evtl kann man auch zusätzliche Fixierungen anbringen, Blechwinkel aus Alu oder Stahl lassen sich mit Karosseriekleber ohne Schweißen überall zuverlässig anbringen.
