Teilennummern für Kofferraumrollo und Reedkontakt gesucht
eins von beidem ist nun defekt. Ich würde gern beides per Internet bestellen und schauen, ob ich es einbauen kann.
Kennt jemand die Teilenummern für Kofferraumrollo und Reedkontakt?
Danke, schöne Grüße,
Matthias
Matthias
- Danksagung erhalten: 39 Mal
RE: Teilennummern für Kofferraumrollo und Reedkontakt gesucht
und13255737 Abdeckung Teilegruppe B Gewicht 1 kg GM Teilenummer 13255737, Opel Katalognummer 2345272 166,24 EUR
BTW Was ist ein Reedkontakt?13242777 Sensor Teilegruppe C Gewicht 0.001 kg GM Teilenummer 13242777, Opel Katalognummer 6235740 33,51 EUR
Das TwinTop-Wikipedia
Du bist ja großartig, vielen dank! :-)
Mit Reedkontakt meine ich diesen Sensorschalter, wo man das Rollo einhängt. Irgendwo hab ich das aufgeschnappt, wollte gebildet klingen, aber hab es vielleicht auch falsch wiedergegeben, na wie das so ist.
Folgendes trug sich zu:
Ich benutze bei offnenem Dach die Kofferraumhilfe. Als ich meine Tasche rausholte, schnellte das Rollo nach hinten. Ich hing es wieder ein, aber es ging nun gar nichts mehr, außer der 3xGong. Sauer fuhr ich zum nächsten Händler, der fummelte ewig und wollte dann zur Notschileßung das gesamte Öl ablassen (normale Notschließung war ja nicht möglich). Ich lehnte ab, bis vor wenige Minuten stimmte ja noch alles. Er zeigte mir aber ein kleines glänzendes Teil in Zylinderform, es lag im Kofferraum, aber ob es vom Auto stamme, keiner wusste es.
Anschließend bin ich zum Dach-Spezi 30km weiter (alles wippend bei halb geöffnetem Dach). Der identifizierte das Teil gleich als Magnet, welches aus dem Rollo gefallen war. Er sagte, er hätte es wieder reingesteckt, aber von der Fummelei der ersten Opel-Werkstatt wäre nun der Kontaktschalter kaputt, nur die Schließeung "klappte eben gerade noch so" (88,-€ bitte!). Er könne mir aber gleich einen Termin machen, wo alles ausgewechselt werden würde. Hää? Gehts noch?
Wenn ich an der linken Seite in das Rollo schaue, sehe ich in einer Tiefe von ca. 1cm etwas metalliges, aber ist das tatsächlich das Magnet, was er da reingesteckt haben wollte? So tief? Und wie kann dieser Schalter kaputt sein, der noch nie irgendwelche Zicken machte? Komme mir total verarscht vor. Wie kann ich testen, was von beidem kaputt ist? Steckt das Magnet bei Euch auch so tief drin?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
ich hab' das bei mir noch nicht angesehen, aber ein Reed-Schalter hat einfach die Kontakte in einem kleinen Glasrörchen und diese werden verbunden (geschaltet), wenn ein Magnet in die Nähe kommt.
Wenn nun der Magnet - wie du schreibst - zu weit im Rollo drinnen steckt, kann ich mir schon vorstellen, dass der Schalter nicht mehr reagiert. Sollte also kein großes Problem sein, aber Magnet rausfummekln und korrekt reinbekommen ohne Wissen wie es sein soll oder ohne ein Vergleichsauto zu haben ist ev. nicht einfach.
siehe auch klick
siehe auch klick
Diesen Magneten habe ich auch schon mal verloren, bin dann zu einem Eisenwarenhäändler gefahren und zwei neue gekauft und eingesteckt. Achte beim Einbau auf die Richtung des Magneten, wenn der Schalter bei dir nicht reagiert, drehe den Magneten einmal um.Original von Sette
siehe auch klick
Danach habe ich mit Isolierband das Dings wieder verklebt. Das Rollo sollte irgendwie um die 90€ kosten, die zwei Magnete haben mich gerade 2,95€ gekostet.
habe das Magnet mithilfe eines anderen aus dem Rollo ziehen können. Habe dann alle Varianten und Richtungen probiert, aber es ertönt nur der 3x-Gong.
Den Schalter habe ich mir angeschaut... naja... hübsch, keinerlei sichtbare Schäden.
Denke nun, dass es aufgrund der Wipperei bei der Fahrt der berühmte Kabelbruch ist...? :-/
Matthias
Matthias
