Schleifgeräusch bei starkem Einlenken
mir ist gestern im Parkhaus aufgefallen, dass mein ATT beim Kurvenfahren (Etage hoch/runter), im speziellen bei Linkskurven und einer gewissen Geschwindigkeit schleifgeräusche von links von sich gibt. Was könnte das denn sein?
Sollte ich mir sorgen machen?
Moin, die Bleche kannste eigentlich garnet übersehen, die sind ungefähr so groß wie die Bremsscheiben und sitzen auf der Innenseite, da wo die Achswellen sind. Die sitzen ziemlich dicht an den Bremsscheiben, is mir auch unbegreiflich das die schleifen können weil se sich ja mit dem Rad mitdrehn. Bei meinem wars aber so, wie bei dir, jedesmal in Linkskurven.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hi Rouven,
ich schrieb ja vorher das sich das Blech mit dem Rad mitdreht, da meinte ich natürlich nicht das es sich in der Laufrichtung mitdreht sondern beim Einschlagen des Lenkers. Des war bissl doof geschrieben, aber da hatte ichs grad eilig. Und ja, genau das Blech hab ich gemeint, aber die Anderen Kollegen hier konnten da ja schon helfen:thumb:
Dann drück ich dir ma die Daumen das es wirklich nur daran lag, kannst ja ma ne Rückmeldung geben obs ok is.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hi Motorhead,
ich hab das schon nicht missverstanden. wenn es sich mit der drehbewegung bewegen würde, wäre das geräusch ja permanent vorhanden, und nicht nur beim einlenken.
ich werd die sache jetzt erst mal beobacht, ob sie noch weiterhin auftritt und ggf. an dem blech was biegen. werde dann berichten, ob es das war.
Vielen Dank für die Hilfe!
