dazu muss aber das Dach erstmal aufgehendenn wenn man dann wieder offen durch die Landschaft düst, sind diese Sachen schnell vergessen.
fast alles tot
Na also, dann hast Du ja den Übeltäter.
Was war denn das für ein Steuergerät, das gewechselt wurde und welche 2 Motoren?
Hattest Du mal am Auto einen Stromausfall, oder mal die Batterie abgeklemmt?
Ich weiß, das klingt wohl seltsam, aber ich kenne da jemand, die hatte einen Stromausfall, allerdings bei einem normalen Astra und danach Probleme mit der Elektrischen Anlage.
Zentralverriegelung und Fensterheber machten da auch keinen Zuck mehr.
Und die Beleuchtung, die sich beim Betätigen der FB einschaltet, hatte auch keine Lust dazu.
Helmi.
Helmi.
Keine Ahnung, der Werkstattmensch meinte es ist ein Steuergerät vom Dach und er musst alles komplett neu einprogrammieren und ist dadurch auf den Fehler gestossen. Die Motoren sind die von den kleinen Flügeln, obwohl da einer schonmal getauscht wurde.
Ich habe das Dach gestern Abend nochmal getestet und es öffnet und schließt leise und traumhaft.
Meine Probefahrt werde ich trotzdem wahrnehmen und deswegen muss ich jetzt los, schönen Tag bis später.
Olli
Olli
Darf ich Dir dazu eine Lektüre empfehlen?
Wenn ja, dann besorg Dir doch mal das Heft Gebrauchtwagen vom ADAC.
In diesem Heft werden alle angefallenen Mängel, die beim ADAC bekannt wurden und öfters auftraten, reingeschrieben.
Das ist wie eine Gebrauchtwagenempfehlung.
Und diese Mängel, die kannst dann gleich mal bei dem Wagen, den Du erwerben möchtest, nachprüfen.
Auch Mercedes baut Autos, welche nicht unbedingt mängelfrei sind.
Helmi.
Helmi.
