fast alles tot
fast alles tot
ich wollte heute mein Dach öffnen, aber nachdem die Scheiben ein Stück runtergefahren sind war ruhe. das Dach hat sich nicht bewegt und die Scheiben gingen auch nicht mehr hoch. So bin ich dann heim und habe den Opel-Mobil-Service angerufen, ca. 1/2 Stunde später war der ADAC da und suchte den Fehler, natürlich nichts gefunden. Er klemmte dann die Batterie ab und und nach ca. 5 min wieder an, die Scheiben gehen wieder hoch aber seitdem geht folgendes nicht mehr:
- Tacho
- Drehzalmesser
- keinerlei Kontrolleuchten (Blinker, Gurt usw.)
- Heckscheibenheizung
- Nebelscheinwerfer
- komplette Beleuchtung (Lüfter, alle Schalter usw.)
- das Abblendlicht geht sofort an (kann man auch nicht abschalten)
usw.
Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Das Infodisplay funktioniert auch einwandfrei!
Was kann das sein, kann man den Wagen irgendwie resetten? Und das über die Feiertage.
LG Olli
- Tacho
- Drehzalmesser
- Nebelscheinwerfer
usw.
LG Olli
Hey, da kann es eigentlich nur noch sein, dass bei Deinem ATT ein Kabelanschluß locker, bzw. lose ist.
Da das Abblendlich noch als einziges brennt, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass bei Deinem ATT ein Kabel auch durchgescheuert sein kann.
ABER: ICH MÖCHTE DIR KEINE ANGST MACHEN!!!!
Ich hab schon mal gelesen, dass bei einem ATT alle Stromverbraucher tot waren, allerdings nur für ein paar Sekunden, die Ursache ist bis heute nicht bekannt.
Helmi.
Helmi.
Ich habe es, im Sicherungskasten (hintebn) war beim Steckplatz 3 (Instrumente) keine Sicherung drinn. Ich habe eine rein gemacht und es geht wieder alles. Der ADAC hat da gestern was gemacht, nicht das er aus versehen die rausgezogen und falsch eingesteckt hat!?
So ich werde dann das Dach noch testen
Wie, da war keine Sicherung drin?!? ?(Original von raser
