Lenksäule am knarzen
Leider ist mir in den letzen Tagen aufgefallen,das die Lenksäule bei meinem Astra TT beim links einschlagen hörbar knarzt.
Die Geräusche kommen definitiv aus dem Innenraum und gut,kurz hinter dem Lenkrad hörbar sind.
Das komische daran ist,das sie wirklich nur bei Linkskurven Geräusche von sich gibt und macht keinen mux,wenn ich nach rechts drehe.
Schlag ich ganz nach rechts ein ist Ruhe,sobald ich nach links abdrehe geht es wieder los und macht mich echt fertig.
Und jetzt die große Frage,was das doch sein könnte.
Ich weiß es wirklich nicht und hoffe noch,das sich das Problem vielleicht von alleine löst oder habt ihr eine Idee??
Mit dem Fahrzeug gehe ich normal um,fahre keine Rennen(was man mit dem 1,8 wohl auch nicht machen kann)und behandel ihn gut.
Nachts steht er im Stall und ist grad mal zehn Monate alt.
Gruss MSG
Gruss MSG
Hatte dieses Problem auch am Anfang.Hinter dem Lenkrad liegt eine Kontaktschleife die wohl den Airbag im falle eines falles auslösen soll.
Die wurde gewechselt und dann herrschte RUHE Der FOH hatte nur seine Probleme das Teil zu besorgen.Mein TT ist einer der ersten.Erstzulassung 19.05.2006,da hatten die wohl noch nicht die passendenErsatzteile. 8o
Klaus
Klaus
RE: Lenksäule am knarzen
meines Wissens ist das eine"Buchse" die im
Lenkrad gewechselt werden muss.Sollte
Deinem FOH bekannt sein.
Gruß :s ilver tt
Gruß :s ilver tt
War bei uns auch so. Teile waren aber vorhanden. Unser TT wurde auch am 19.05.2006 zugelassen.Original von Sponny
Klaus
