Heckzierleiste Chrom Befestigung abgebrochen -> kleben. Entrostete Stelle mit was spachteln?
Hallo Zusammen,
ich habe gestern die Heckzierleiste meines saphierschwarzen TT abgebaut um die üblichen Stellen zu entrosten. Nun hab ich zwei Probleme.
1. Beim lösen sind die Halterungen der Zierleiste durch zu festes drücken von innen und ziehen von aussen direkt an der Zierleiste abgebrochen. Es bleibt nur diese wieder anzukleben.
Weiss jemand Rat welchen guten Kleber ich hierzu nehmen sollte ?
2. Seid vielen Jahren will ich einmal wieder spachteln schleifen und lackieren.
Die Stelle an der Heckklappe ist entrostet, das faule Material entfernt. es war mehr als gedacht und jetzt ist ein kleines Löchlein da. Jetzt will ich spachteln.
Was nehme ich zum spachten am besten für ein Material?
... und dann schleifen grundieren, lackieren und mit Klarlack überlackieren. Ist das ok so?
Ganz vielen DANK im Voraus für Eure Hilfe.
Vielleicht noch ein Paar Tipps für gutes gelingen?
Das steht bei mir auch noch aus...
Bin kein Fachmann, aber aus meinem Selbstverständnis heraus zu weiteren Tips sollte das restl. Auto gut abgedecket sein, weil der Nebel beim Lackieren überall hinzieht und später mühsam wegpoliert werden müßte. Die betr. Stelle ggf. noch mit Rostumwandler vorbehandeln, damit es nicht so schnell wieder "durchbricht" (War bei meinem alten Corsa an der Heckklappe eine Qual).
Welchen Spachtel genau, würd ich mir HowTo´s im Internet anschauen und mich auf Lackiererseiten etwas schlau machen. Auch wie man richtig Lackiert (Vornebeln, Schichten, Sprühweise etc.).
Ich pers. würd da einfach mal bei einer Smart-Repair Werkstatt in der Nähe nachfragen, was die für´s Beilackieren/Ausbessern nehmen würden. Denke so wahnsinnig teuer wird das nicht sein, da sich der Bereich durch die breite Zierleiste gut abkleben und eingrenzen läßt und die "Vorarbeit ja schon von Dir erledigt wurde.
Ich habe jetzt abgeschliffen, mit Nigrin Feinspachtel ausgespachtelt, grundiert, geschliffen grundiert, lackiert überlackert mit Klarlack.
Ergebnis: Viel Arbeit ,Ergebnis eher nicht so gut. Man sieht die Ansätze, dort wo ich abgeklebt habe.
Profis machen das in jedem Fall besser.
Bin halt eine Bastelmaus. hihi[SCHILD=14]hihi[/SCHILD]
