Verdeckautomatik Astra TT
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Ich würde gerne das erfolgreiche Verdeckmodul vom Astra G übertragen auf das TT Modul.
Wie ist das allgemeine Interesse an der Automatisierung ?
Mich interessiert auch die Größe vom Einbauraum und würde gerne mal einen Einblick bekommen, auch um eine Messung durchzuführen.
Dazu benötige ich natürlich ein TT mit Technikbegeisterten Fahrer.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Was kann denn dieses tolle Modul aus dem Astra G so? Also welche Funktionen übernimmt es?
Das TwinTop-Wikipedia
Es gibt mehrere Module, eins für den Dachschalter, hier übernimmt die Elektronik das "festhalten".
Dann eins für die Fernbedienung, und ein Komplettmodul Taster u.FB zusammen.
Anhand der Schaltpläne vom TT kann ich nicht genau sagen ob das FB Modul auf den CAN Bus wirkt.
Das Tastermodul, würde wohl ähnlich wie beim G um die 30€ liegen.
Ist es denn egal ob Open/Start vohanden ist oder nicht? Weil Öffnen/Schließen per FB geht ja, nur muss man den Knopf halt auch da gedrückt halten! Das Modul für den Schalter habe ich bereits.
Ich kenne die Technik vom TT nicht, und weiß nicht was Open/Start bedeutet.
Anhand des Schlaplans kann ich nur erkennen das die Tasterautomatik auch dort funktionieren würde.
Ob der Befehl Dach öffnen bzw. schließen per FB über CAN Bus läuft erschließt sich mir zur Zeit nicht.
Beim Astra G gibt es 2 Hardwareleitungen die auf Masse gezogen werden.
Vielleicht weiß das ja jemand?
