Klimaautomatik
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Klimaautomatik
Da ich hier neu bin, erst mal hier noch ein kurzes Hallo an alle.
Ich habe meinen TT zwar schon seit 2010, aber habe es erst jetzt geschafft meine halbautomatische Klima zur vollautomatisch umzurüsten (ich habe einfach vorher kein farblich passendes Klimabedienteil gefunden).
Programmierung und auch Funktion ist soweit perfekt. Allerdings habe ich ein kleines Verständnisproblem mit den Anzeigen im GID (nein, ich kann die Anzeigen schon lesen und verstehen ).
Es geht um folgendes: bei geschlossenem Dach wird ja die eingestellte Temperatur angezeigt bzw. Lo oder Hi für niedrigste und höchste Einstellung. Bei geöffnetem Dach gibts es da allerdings nur noch die Anzeigen M1 bis M9 (und natürlich Lo und Hi). Mir ist sehr wohl bekannt, das die Automatik bei geöffnetem Dach nicht also normale Automatik funktionieren kann. Allerdings würde mich einmal interessieren, welche Bedeutung das Mx genau hat, also ob das eine Zuordnung zu einer bestimmten Temperatur oder wozu auch immer ist.
Vielen Dank im Voraus.
Opel Cascada 1.6 Turbo, Platinsilber mit bissel Ausstattung
RE: Klimaautomatik
eine Frage: Wo hast du die Programmierung machen lassen und wie viel Aufwand war das?
Warst du beim FOH oder in einer privaten Werkstatt? Kosten?
Danke für die Info.
Langschlaefer84
Danke für die Info.
Langschlaefer84
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Es wird nur das Klimabedienteil gewechselt! Dazu muss das Radio ausgebaut werden! Das bedienteil ist nur eingeclipst! Danach erfolgt dann die richtige Programmierung!
Das TwinTop-Wikipedia
