Auffahrunfall (Heckschaden) gehabt
Ich hatte vor ein paar Tagen einen Unfall, bei dem mir hinten jemand auf mein TT gestoßen ist.
Dabei ist die Heckstoßstange an der Kante zu Heckklappe gerissen und ein paar kleine Kratzer.
Dir Kofferraumklappe lässt sich seit dem nur durch kräftiges zuschlagen schließrn.
Das Dach funktioniert einwandfrei.
Gestern war der dekra Gutachter dagewesen und bezifferte den Schaden aur ca 2500€. Heckträger ist nicht beschädigt worden. Er sagte nur, dass die "Heckpuffer/Stoßpuffer" getauscht werden müssen. Schsut man in den Kofferraum hinein sieht man das die kante zu Heckstoßtange etwas eingedrückt ist.
Jetzt ist meine Frage, ob ich die 2500€ nehme und in einer opelwerkstatt den schaden reparieren lasse oder mir selber einfach ne heckstoßstange besorge und in ner smart repair Werkstatt lackieren lasse.
ist die heckstoßstange mit dem des gtc identisch und wie teuer wäre eine neue?
Was würde eine reperatur beim FOH kosten?
Das wirst du denke ich mal nur erfahren wenn du da mal nachfragst ob die passen und was es Kostet wird.
Wenn lass es doch in einer anderen Werkstatt machen es ist deine entschedung was du machst.
Ich würde aufjedenfall noch einmal den Gutachter aufsuchen und ihm von dem knick erzählen vielleicht hat er den übersehen (kommt schon mal vor) und du bekommst noch ein paar Euronen
Gruß Holger
Gruß Holger
Wenn die Heckklappe nur noch schwer zu geht liegt das am Schloss was mit dem Heckblech sicherlichen Knick bekommen hat. Also ist es nicht nur die Stoßstange!
Dieses Teil würde ich aber nur in einer Opel Werkstatt wechseln lassen damit du beim Verkauf später mal nachweisen kannst das Fachgerecht gemacht wurde.
Desweiteren wird die Instandsetzung inkl. Heckblech sicherlich bei ca. 4500€ liegen.
Lass den Schaden mal bei einem Opel Händler kontrollieren und danach mit absprache der Werkstatt den Gutachter erneut die Sache begutachten lassen!
RE: Auffahrunfall (Heckschaden) gehabt
Die Kofferraumklappe gehört mit zum Dachmechanismus, wenn da Probleme mit dem schließen sind beeinträchtigt das den Öffnungs bzw.Schließvorgang.Original von schakal87
Im ungünstigstens Fall der beliebte Gongton (wo nichts mehr geht).
Würde ich ( Versicherungslage) prüfen lassen in Dachfachbetrieb.
Sicher ist sicher.
Grüsse
Also das Dach funktioniert einwandfrei.
Die Heckklappe schließt nur, wenn man sie recht doll zuschlägt.
Denke der Stoßfängerträger hat was abbekommen und somit ist auch der Schließhaken für die Heckklappe verbogen.
Ich fahre am besten mal zum FOH und lass das abschecken.
Wie läuft das dann weiter? Den Gutachter nach der Besichtigung einbestellen um die Schadenssumme anzuheben? Muss ich beim FOH reparieren lassen oder kann ich das auch selber oder irgendwo anders machen?
Wiederverkaufswert spielt keine Rolle. Auto wird gefahren bis er nicht mehr kann.
Spachteln kann man da nichts mehr oder?
Habt ihr ne Teilenummer einer neuen heckstoßstange?
- 38186.jpg (49.66 KiB) 2645 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Stoßfänger ohne Parkpilot, grundiert 13188705 474,51 EUROriginal von schakal87
Stoßfänger für Parkpilot, grundiert 13188703 474,51 EUR
Löcher bohren ist also inclusive!
Das TwinTop-Wikipedia
