9J x 19" mit 255x30 auf der Hinterachse???
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Vorne und hinten oder?!Original von 74 Black-Edition
Das ist 225/35/19 auf 8,5x19 et30 Barracuda Voltec 6 in Chrom
Ich verstehe garnicht, warum man bei nem Fronttrieber so eine komische Mischbereifung fahren will.
Damit lässt sich kein Heckantrieb simulieren und das Fahrverhalten wird dadurch auch nicht wie bei einer Heckschleuder, geschweige denn, dass man dadurch die Leistung besser auf die Straße bekommt.
Die breiteren Reifen müssen wenn überhaupt vorne drauf! (Wobei bei 170PS 215er oder 225er locker reichen sollten.)
Hallo Leute,
soo melde mich auch mal wider zu Wort :-)
Gestern war es soweit. Felgen sind gekommen und ich bin gleich zum montieren und Tüv abnahme gefahren.
ich kann nur soviel sagen: Es passt mit 255 hinten ABER der Tüv trägt es nicht ein mit der Begründung: "Der Twin Top hat hinten eine Starachse welche beim Einfedern den Reifen gerade nach oben drückt und nicht schräg, daher kann er es nicht eintragen" Profil und alles passt unter den Ratkasten und steht nicht soweit raus das keine Eintragung möglich wäre.
@Osirus:
Ich hab dir Felgenkombi mit unterschiedlichen Felgen + Bereifung gewählt weil es laut Barracuda keine passenden mehr gab mit einem 110 Lochkreis, nur noch 112er und die widerrum nur 2x in 8,5j und 2x 9,0j.
Da es mit den 255 nicht geklappt hat sind jetzt rundherrum 235er drauf.
Vorne auf einer 19" 8,5j und hinten 9j.
Hab hier aber noch ein paar Bilder der ersten Montage mit den 255er hinten und den 225 vorne.
Uploaded with ImageShack.us
@Osirus:
Hat er das Fahrwerk verschränkt, oder hat er das einfach so behauptet?Original von The-legend
@Osirus:
Fahrwerk ist das Orginale drin.. Ich kann dir nicht genau sagen wie der liebe Tüv Meiser das meinte. Bin auch nicht soo der Auto Guru um die genaue Bedeutung davon zu wissen ?(
Er meinte das der Astra Twin Top vorne eine einzelaufhängung an drei Punkten hat und hinten eben eine Starachse die gerade einfedert.
Genaue übersetzung überlass ich besser mal den Spezialisten hier im Forum
Das sei der einzigste Grund warum man die 255er auf 9j nicht eingetragen bringt. Passen würde es wie gesagt vom Radkasten her
