also, ich hatte genau das gleiche Problem, die Beschreibung hatte ich bereits hier hinterlegt: (hoffentlich klappt der link ;-) )
thread.php?threadid=16702&sid=
deshalb lieber mal im Klartext...
Hatte aber bei der Abfahrt von meinem FOH ein kleines traumatisches Erlebnis. Wollte das Dach wärend der Fahrt öffnen, was auch erstmal problemlos ging. Als ich aber über die Bordsteinkante der Werksausfahrt fuhr, hakte sich das Kofferraumrollo aus. nichts ging mehr, weder öffnen noch schließen.
Durch die Durchladeklappe der Rücksitzbank konnte ich das Rollo ein Stück weit ausziehen, so das der Opel-Techniker durch den Spalt der Kofferraumabdeckung das Rollo erreichen konnte und es wieder mit viel Mühe einhaken konnte. Wenn man aber in dieser Situation alleine ist, hat man wohl keine Chance...Wenn das Rollo in der Halterung nicht genau mittig eingehakt ist, reicht anscheinend eine kleine Erschütterung aus, um es aus der Halterung springen zu lassen.
Versuche jetzt folgendes: ich klebe Filzplättchen (Möbelgleiter) in die Halterungen der Stange, um so das Seitenspiel etwas zu veringern. Wenn die Stange nicht mehr weit genug "schwimmen" kann, dürfte sie auch nicht mehr herausspringen. Ich hoffe nur, das die Filzgleiter den Magnetschalter nicht blockieren. Werde berichten, ob es funktioniert.
Viele Grüße aus Schwerte...
