Hintere Seitenwand ausbauen
So, leider habe ich nur ein Foto an dem ich das erklären kann. Ich hoffe euch kann es helfen.
1. Rückbank ausbauen
2. Schritt, Die Verdeckklappe auf machen.
3. Verdeckplatte am Zugehen hindern. (nach einiger Zeit verliert die Pumpe Druck)
4. Schraube unter der Klappe am Rand (die man aufschieben kann und die sich automatisch zurückschient wenn das Verdeck offen ist) entfernen. (War bei mir eine Kreutzschraube aus Messing)
5. Soweit ich mich erinnere ist noch eine Schraube am Türrahmen. ansonsten zu 6.
6. Da es sehr kompliziert ist die Rückwand abzumontieren, haben wir die Rückenlehne "umgebogen". Dieses ist eine heiden Arbeit. Sie will erstens immer wieder zurück und zweitens ist sie sehr stark
Dort die beiden Schrauben lösen. Die Rücksitzbank bitte nur soweit umbiegen wie ihr euch das zutraut. Ich habe sie sehr weit umgebogen und es ist nichts verbogen oder kaputt gegangen. Aber Ich weiß nicht, ob dort irgendetwas kaputt gehen kann.
7. Sind beide Schrauben raus, kann man vorsichtig an der Seitenwand ziehen. Dann lösen sich die "Plastik Nieten". Sollte euch davon eine verloren gehen oder kaputt gehen gibt es die für 20 Cent bei Opel. Mir hat man eine Hand voll so gegeben.
8. Beim wieder einbauen (ganz wichtig) achtet darauf das diese Plastiknieten, nicht auf dem Metal sitzen, sondern vor dem Loch! Sollte man die Seitenwand randrücken um die Nieten in die Löcher zu bekommen, kann es passieren das das Plastik bricht!!! Das sieht man nicht unbedingt (ich spreche aus Erfahrung) aber es ist nicht schön zu wissen, dass dort etwas gerissen ist. Ich könnte es zum Glück mit einer Mini-Schraube wieder befestigen.
Dieses soll erst einmal ein grober Bericht sein! Wenn ich Bilder gemacht habe, werde ich es genauer dokumentieren.
Wie auch sonst sage ich an dieser Stelle das alles ohne Gewalt geht (außer der Kampf mit der Rückenlehne )! Nehmt euch Zeit und bleibt ruhig dann wird das alles klappen
Schöne Grüsse aus dem Norden, André
- 4333.jpg (114.9 KiB) 1786 mal betrachtet
Hi Gast2!
Hast du schon ein neues Gitter bestellt? Die von Opel haben fast alles mit Geschmolzenen Plastiknieten gemacht, die man SO gar nicht verbauen kann. Ich weiss nun aber nicht, ob das Gitter auch mit geschmolzenen Plastik befestigt wurde. Würde auf jedenfall vorher bei Opel nachfragen. Denn sollte das verschmolzen sein, habr ihr eni kleines Problemchen.
Gruss André
Gruss André
Hmmm... Darauf habe ich natürlich beim Umbau nicht geachtet, aber ich bin mir fast sicher, dass alles verschmolzen ist. Sollte das der Fall sein, so würde ich es eventuell mit schwarzem Silikon versuchen. Ich hatte mal versucht das Gitter von außen abzumachen und das kann man wirklich komplett knicken.
Aber irgendwe bekommt man das sicher hin! Und wie gesagt: "Stefan macht das schon"
[denk]Kommt Steffan?[/denk] :s ofa:
