welche lautsprecher
welche lautsprecher
Hallo Leute möchte meinem Baby neue Lautsprecher schenken. Die sollen über einen Verstärker laufen. Als headunit soll wahrscheinlich ein Doppel DIN alpine gerät. Welches aber weiss ich noch nicht muss ich mir überlegen. Welche Lautsprecher tud ihr mir emfehlen?? Welche Größe ist eigentlich passend ohne viel umbau??
Vielen dank Jungs.
Vielen dank Jungs.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Häng erstmal ein gescheites Radio an die Serienboxen und guck dann weiter.
Mir reichte das.
Was passt kannst du im Forum nachlesen, oder auch hier: http://www.astra4ever.net/forumdisplay. ... Multimedia
Mir reichte das.
Und überhaupt kann eine externe Endstufe wahre Klangwunder bewirken, da reicht es auch ggf. nicht aus ein Marken-Radio zu verbauen. Diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht bisher.
Rainbow-Deluxe Frontsystem an teurem Pioneer-Radio hatte kaum Klang, dann doch eine zusätzliche Endstufe eingebaut und siehe da, Begeisterung!
...Welten waren das, als ich das Original CDR500 raus und dafür das Blaupunkt Toronto 400 BT eingebaut habe.Original von Osirus
Mir reichte das.
Noch einen aktiven Subwoofer unter den Sitz....auch Blaupunkt...passt !
Keine 130 db...aber feiner Klang !
Als Kombination mit deinem Alpine Radio empfehl ich dir Lautsprecher von Audio System oder Hertz kommt ganz auf deinen Geschmack und Nutzen an was du damit vor hast. Also Ich habe zur Zeit Hertz ESK Serie drin und werde nochmal aufrüsten auf HSK. Habe auch nen kleinen 2Oer Hertzwoofer im Kofferraum der genau unter die Verdeckmulde passt und leicht durch de Skisackdruchreiche durchillert.
