PDC Lautsprecher
PDC Lautsprecher
Ich habe ein Problem,beim Nachrüsten von der Parkhilfe.
Wo ist das Orginal Steuergerät und der Lautsprecher Verbaut ?
Kann mir wer weiter helfen ?
Danke
Dark
Danke
Dark
Danke für die Info
Noch eine Frage zur Position von dem Steuergerät
Ich habe eine Zeichnung wo das Steuergärät verbaut ist,aber ich komme nicht klar.
Lt Zeichnung ist dieses auf der li Seitenwand aussen angeschraubt.Passt nicht ,nur wenn man es Innen bei der Antenne
befestigt.Aber dann wird das Kabel für den Summer zu Kurz.Wo
liegt der Fehler? Es sind alles Orginal Opel ersatzteile
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Einfach seitlich lang legen, anfangs hinter der Seitenverkleidung, in der Ecke zwischen Kofferraumseitenwand/ Radhaus und Verdeckkasten. Dort wurde es ab Werk verlegt, mit Klebeband festgepappt.
Ich mach morgen mal Bilder, wenn der Wagen aus der Inspektion zurück ist.
Löcher schon in die Stoßstange gebohrt?
Gibt nämlich auch einen eleganteren Weg, als diese riesen Einbauadapter.
