Subwoofer im CAbrio
hey hast du die Bassbox selber gebut oder gibt es die irgendwo zu kaufen ??? Die bassbox in meinem kofferraum passt haargenau unter das windshott! hat ordentlich leistung... ienziger nachtel: Der Woofer zeigt nach oben... so dass der eigentliche bass erstmal in den kofferraum geleitet wird und dann durch den skisack nach vorne ........
gruß Alex
gruß Alex
Du musst die Montage Fläche halt unter 25 cm halten. Eben den Sub schräg verbauen. Hab selber schon mehrere So Kisten gebaut.
Technisch kein Problem.
Also zb 90 cm breit 25 cm hoch und 30 cm tief
Wenn du nun einen 31 cm Sub hast, mittig ein Stück rausschneiden und eine Grundplatte 31x31 einfügen.
Geht ziemlich gut.
Reserveradmulden Woofer halte ich persönlich für ziemlichen Schrott.
Voller Kofferraum bringt nichts, im leeren ist der Kofferraum wie ne zusätzliche Kammer in einem Bandpass
Geht ziemlich gut.
Hey,
was haltet ihr davon ?
http://subwoofersysteme.de.tl/Opel-Astr ... System.htm
meint ihr das ist wirklich so gut wie das da angepriesen wird?
Mit nem guten Woofer?...was gibs da so in der größe ? hab ne eton500.4 und da hängt nur FS und SW drann.
gruß
gruß
Kleiner Tipp
Da steht auch schon einiges interessantes drinne...
Gibt diverse Lösungen die besser sind als ein 8" Subwoofergehäuse...nur weil die Membrane vor der Skidurchreiche hängt kommt dennoch nicht mehr druck raus. Mein Bandpass ist so gut wie geschlossen und drückt schon massiv...ohne das irgendwas vor der Durchreiche sitzt
Also ich halte da nicht viel von...
also ich hab nen 30er sub in der reserveradmulde, und es geht ganz gut den bolzen muss mer auch nicht unbedingt wegschneider. ich hab die ganze mulde direkt mit dämmmatten verkleidet, und dann deckel drauf, woofer rein, fertig! von innen ein mega sound!! Nur von außen nicht sooo die erfüllung;/ aber aussen hör ich ja nicht B)
endstufe hab ich an die rückenlehne geschraubt, so hab ich einen großen kofferraum und stten sound!!
Hi zusammen.
Bin auch schon so lange verzeifelt am Suchen...
Derzeit ist meine Kiste auch auf der Rücksitzbank angeschnallt, was mir aber überhaupt nicht gefällt.
Ich möchte meine Ersatzradmulde nicht umbauen. Auch möchte ich nicht selbst eine Kiste bauen.
Am liebsten wäre mir eine Fertiglösung, die in den Kofferraum passt (inkl. Windschott).
Hab das hier in der Bucht gefunden, nur weiß ich nicht ob das auch was taugt.
http://www.ebay.de/itm/AUNA-2x25CM-AUTO ... 4cffb66318
Wie wär denn Eure Meinung dazu?
25cm darf die Kiste ja maximal hoch sein, wenn das Schott auch noch reinpassen soll, oder?
