Relaiskasten im Motorraum
Wie war das noch? "Dein Astra - Das unbekannte Wesen"
Den FOH brauch ich wohl auch nicht zu fragen. Ich war nämlich vor dem Einbau bei zwei FOH und habe sie einfach mal gefragt, wo ich denn am Besten für die TFL Zündungsplus abgreifen kann, ohne eine sensible Stelle zu erwischen, die evtl. den BC dazu veranlassen könnte, irgendwelche Fehler zu melden.
Es wurde zielgerichtet der Hauptsicherungskasten geöffnet und bedeutet, da oder da könne ich abgreifen. Zu Hause habe ich natürlich erst mal nachgemessen und überall nur Dauerplus gefunden. Dachte mir, nanu, was soll das denn, schaust mal nach, wo denn die Versorgung für den Sicherungskasten herkommt. Und Ihr wisst es ja bestimmt schon. Ein Hauptkabel, 30 cm lang, kommt direkt vom Batterieplus. Man sollte halt keine Profis fragen.
blackwilli
blackwilli
Hey Leute,
ich greife nochmal das Thema auf weil ich bei Google das Bildchen des Relaiskasten gefunden habe.
Meine Frage ist, für was ist das orange farbene Relais gedacht?
Weil bei mir ist zwar das Orange unterteil vorhanden, aber das Relais was man obendrauf steckt fehlt bei mir.
Ist das für ein extra das mein Fahrzeug nicht besitzt oder hat das ein FOH ausgebaut damit ich demnächst mal wieder vorbei komme *grübel*
Achja mein Fahrzeug ist ein Astra G Cabrio 1.8i Baujahr 2004
Vielen Dank schinmal im vorraus
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
Das da Sockel frei sind, ist nicht ungewöhnlich.
In den Orangen gehört das Relais für die Scheinwerferreingungsanlage, die Kabel dafür liegen vermutlich bei vielen Cabrios ab Werk.
Der Sicherungsplatz im Innenraum müsste auch elektrisch vorbereitet sein, nur die Sicherung dürfte fehlen.
Beim Waschwassertank unten dürfte sich am Kabelbaum für die Scheibenpumpe nen zweiter Stecker für die Hochdruckpumpe befinden.
Okay werd mal nachschauen
Könnte vllt sein das das der Sockel für die Scheinwerferreinigungsanlage ist. Dann wäre ich erstmal beruhigt denn die habe ich ja nicht :-)
Desweiteren wollte ich mal noch wissen ob bei euch auch ein Kabel im Sicherungskasten (Innenraum) runter hängt was nirgendwo angeschlossen ist. Kabel ist zwei olig und der Stecker wo die 2 Kabel rein gehen ist wohl 8 polig also 6 unbesetzt.
Mach nen Bild davon oder schau hier mal durch: http://www.astra4ever.net/showthread.ph ... te-Stecker
