Tipps zur Bestellung - Sinnvolle Sonderausstattung
Nicht an Xenon festbeißen!
Wenn wir jetzt von den Xenonscheinwerfern mal absehen, kann ich nur den Tip geben: Wenn Du einen Astra bestellen willst, und bist Dir bei einem Extra nicht sicher, ob Du es haben willst oder nicht, dann bestelle es im Zweifelsfall! Wenn es Dein Geldbeutel zuläßt... Denn, was drin ist, ist drin, später Nachrüsten immer schlecht, weíl oft sehr aufwendig, und beim Wiederverkauf ists nie zum Schaden, wenn viel drin und dran ist (sofern es sich nicht um übertriebene Verspoilerung handelt)!
Gruß, Horst :] :] :] :] :] :]
Hallo Leute!
Ich teile die Meinung mit Horst. Wenn es nichts übertriebenes ist ..... Schlag zu und bestelle! Probleme hast Du sonst später, wenn Du irgendwas nachrüstest oder austauschst, dann hast Du das "gebrauchte" Originalteil rumliegen und kannst es für wenig Geld hergeben wenn Du es losbekommst......
Ciao und schöne Grüße
Christian
Christian
Thema: Windschott ff.
also eines der sinnvollsten extras ist sicherlich dieses sündhaft teure Windschott.
Sicherlich nicht so wichtig wie im Astra F, da hat es dir ohne Schott schier die Nackenhaare vor Verwirbelungen hochgestellt aber mit konntest du sogar noch bei 160 locker in den Aschenbecher abaschen...
So beim Astra G hält aber das Windschott halt allerlei der Verwirbelungen ab und erlaubt das offenfahren auch bei kälteren Temperaturen oder langmähnigen offenhaarigen Beifahrerinnen
Weiterhin braucht man sich keine Angst um eventuell im Fond liegende Gegenstände zu machen. Die machen sich dann auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht selbstständig und bereichern die Fahrbahn.
Das Windschott hat eine eigene Einschubmöglichkeit im Kofferraum und ist so schnell bei leerem Kofferraum im Sommer verstaut.
Allerdings schränkt es auch den Stauraum nicht unerheblich ein. Ein Wasserkasten geht dann z.B. nicht mehr in den Laderaum unter der Verdeckwanne.!
Von den Tip es bei ebay zu ersteigern würde ich Abstand nehmen. Meistens sind es die angebotenen Windschotts für den Astra Cabrio F, und die passen nicht.
greets Frank
greets Frank
- Forumsmutti
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Das Windschott ist schon praktisch, dass stimmt.
Zum vollen Cabrio-Feeling wird es natürlich auch runtergeklappt. Aber bei etwas höherer Geschwindigkeit ist es auf alle Fälle sinnvoll (klar ist auch wieder Geschmackssache ).
Wegen Ebay. Also wenn man mal eins findet für das Astra G Cabrio sollte man das durchaus mal beobachten, die gehen teilweise sehr sehr günstig raus. Und wenn man keins hat, ist das auf alle Fälle eine günstigere Alternative als bei Opel zu bestellen. Aber wie Frank schon richtig sagte, immer gucken für welches Modell und lieber zweimal nachfragen beim Verkäufer
Pangi
Pangi
