DWA Problem
DWA Problem
Folgendes kleine Problem habe ich seit einigen Tagen mir der DWA / ZV vom Astra G ( Delphi ).
Und zwar schliesst die DWA/ZV nicht immer über Funk.
Wenn der Wagen offen bleibt kann man aber nach ca 5 -10 Min. dann ganz normal per Funk wieder schliessenund öffnen.
Dieser Fehler ist aber ganz willkürlich anzutreffen.
Die Batterien im Handsender sind schon getauscht.
Hat irgenwer eine Idee ??
Cabrio
Hast du nen Fremdradio drin???
@Tiggi
Ja ist ein Blaupunkt drin.
Cabrio
aha.... klemme das mal ab und teste dann....
gabs schön öfters, das Blaupunkt Probleme machte wegen falscher Spannung aufm Kabel..
@Tiggi
Die DWA ist im Astra F verbaut !
Werde das trotzdem mal testen
Cabrio
jo is ja egal wo das verbaut ist.. gibt da probleme wegen getauschtem Plus + Zündungsplus... ZV denkt Zündung ist noch an und verriegelt so net..
@Tiggi
Die DWA hat ja das letzte Jahr gefunzt ohne Probs. mit dem gleichen Radio !!
Gibt es eine Lösung ??
Cabrio
dann haste die ZV zerschossen.. aber probiere das erstmal mit Radio abklemmen...
@Tiggi
Nächster Vorschlag von dir
Die Anschlüsse am Radio sind umgebaut ! Fehler noch da !
Ich vermute mal das es auch an der Kontaktplatte am Zündschloss liegen kann.
Cabrio
Dann messe mal ob am 28pol. Stecker auf Pin 4 oder am 12 pol. auf PIN 3 zufällig 12 Volt liegen, wenn Schlüssel komplett Abgezogen ist..
Gast1
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
