TFL Schaltplan - Mal ne Frage ;)
Ich bin Gerade auf der Suche nach TFL für die OPC Front.(als NSW)
Nun habe ich welche gefunden, und dieser Anschlussplan ist dabei:
An den TFL sind 3 Kabel.
Schwarz gehört an Masse, soweit bin ich schon ;)
Doch wohin gehören die Anderen Beiden (Rot/Gelb)??
Gelb: connect to (+) positive of The position Light.
(ist das Abblendlicht hier gemeint?)
Rot: connect to (+) positive or to Source under igition Key Swift
(Ignition=Zündung, also nehme ich mal an, ans Zündungsplus?)
Hier hat sicher schon jemand TFL in der Art verbaut, wo habt ihr bei euch die Kabel angeschlossen?
Lg Markus
MrFree
Beitrag von MrFree »
Gelb geht ans Standlicht (ist die Steuer Leitung -
Licht an tfl aus)
Und weiß geht an Klemme 30 / geschaltetes plus (das ist die Leitung die dann den Strom liefert wenn der Motor läuft)
habe gerade mal im Schaltplan geschaut.. bei 30 steht da Konstante Spannung, bei 15 Zündspannung, oder vertue ich mich da jetzt? :D
Wo finde ich denn die nächste Zündspannung, an die ich rangehen kann?
Lg
MrFree
Das war ein Fehler von mir, Sorry
Natürlich Klemme 15 - geschaltetes plus
Gut :) Sonst hätte ich ja Dauerhaftes Leuchten..nicht gut für die eh schon hinfällige Batterie :P
Jetzt muss mir nur noch einer Sagen, wo ich am besten rangehe :D
Wo sitzt denn der X120 Frontpartie Verlängerung??
Dort gibts ne Blaues Kabel mit Dauerplus.
Lg
HI,
habs geschafft :)
Habe das Zündungsplus an dem Stecker, links neben dem Kühlwasserbehälter genommen. Der Stecker sitzt an dem Kleinen Sicherungskasten und hat 3 Kabel. Das mittlere Schwarze ist Zündungsplus.
Lg Markus
funkyice
Beitrag von funkyice »
Habe mein Zündungsplus am dicken Runden Stecker vor dem Sicherungskasten entnommen. Vl. ist es ja derselbe den Du meinst?
Dann mal Gratulation und Du wirst beobachten können, wie Dir weniger Leute vor die Nase fahren durch das TFL. ;-)
Meiner war net rund, eher flach :D
Egal Hauptsache leuchtet.
Wieso, blendet das so sehr? :D
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
