Alternative Schrauben Heckschürzenbefestigung
gibt es für unten zu sehende Schraube alternativen, um die Heckschürze zu befestigen!? Diese Schrauben lassen sich nur sehr schwer lösen, wenn es mal sein muss, und jedes Mal dreh ich den Kopf der Schraube rund, weil die sch...dinger sich so festfressen mit diesem feinen Gewinde.
Kupferpaste wurde verwendet, hilft aber nicht.
Vllt kann jemand weiterhelfen...
Gruss Alex
Gruss Alex
- 36611.jpg (61.29 KiB) 1284 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Auch wenn das Thema schon älter ist, Die fressen sich doch gar nicht fest, die sind doch immer super zu lösen..?
Man sollte den Kopf der Schraube immer mit einer Nadel saubermachen, also den festgesetzten Dreck lösen. Dann hat man etwas mehr Angriffsfläche fürs Werkzeug und macht den Kopf nicht so leicht rund.
Kupferpaste ist hier nicht nötig, normales Fett reicht. Wird ja schließlich nicht heiß...
