Die elektrische Opel Antenne passt perfekt ins Astra G Cabrio
Ich habe heute eine elektrische Antenne vom Vectra A in meinem Astra G Cabrio verbaut.
Nötig war ein PH2 Schraubendreher und ein ein 6 mm Schlüssel.
Mechanisch absolut alles passgenau, auch die untere Bohrung ist exakt an der richtigen Stelle.
Auch der dreipolige Stecker passt perfekt in die Buchse von der Vectra A Antenne.
Der Anschluss des Antennenkabels ist auch absolut passgenau.
Ebenso das Massekabel.
Hat alles perfekt gepasst, der Empfang ist um Welten besser.
(Es kommt noch ein kleiner Schalter in die Mittelkonsolle damit ich die nur hoch fahren kann wenn ich auch Radio höre, sonst kann ich die ja unten lassen und ich finde damit schaut das offene Cabrio noch schicker aus wenn die Antenne unten ist. Also 99% der Zeit. Hör auch nur ab und zu auf der Autobahn mal Radio wg Verkehrsfunk.)
Uuuuuuuaaaaaaaarrrrggggg bin ich denn der einzige dem das gar nicht gefällt?????
Die Antenne ist viieeel zu gross... Sieht so aus wir Astra aka mx5 ...
Und ich glaube, für den Verkehrsfunk nehm ich lieber ne kleine schwarze mit "nun nicht gerade schlechten" Empfang in Kauf, als mein auto in ein Funk spielzeugauto zu verwandeln.
Lg markus
Lg markus
Markus ich hab meine Meinung in dem anderen Thread schon grund getan...
Ich habe aber echt keine Probleme mit dem Empfang... Habe ja vom Astra H
Kombi den Antennenstab drauf, ist kürzer Was auch hilft, ist die Antenne
mal raus schrauben und die Gewinde zu reinigen... Teilweise kommt da Wasser
rein... Das Dämpft natürlich den Empfang. Ich hab mit meinem Pioneer keine
Probleme... oder Sachsen hat eine perfekte UKW Abdeckung
LG Enrico
LG Enrico
Der Empfang hängt auch ganz stark vom Radio und der Region ab.
Mein Radio hat keinen besonders guten Empfang und im Sauerland ist das sowieso immer so eine Sache
Wobei ich auch nach Tausch von Original auf Meriva Antenne (ca. 10 cm kürzer) keinen schlechteren Empfang hatte. Ist alles gleich geblieben.
Also die org. hab ich jetzt übrig,
Und wer lesen kann:
Und wer lesen kann:
