Habe ich eine Alarmanlage drin?
Wollte mir für mein astra ne alarmanlage einbauen,
weiß noch nicht welche aber das wird man sehn.
Meine frage ist, woher weiß ich, dass ich noch keine alarmanlage drin habe?
Mein astra g hat vollausstattung deswegen bin ich mir nicht sicher.
woran erkennt man das?
mfg Enexos
mfg Enexos
@ Martin_Fry
ja weiß ich, vollausstattung heißt nicht dass ich auch ne alarmanlage drin habe.
@Synthesizer
ja das 1 mal schließen ist normal, dann das 2 mal schließen ist damit die knöpfe innen nicht hochgezogen werden und man dann öffnen kann und beim 3ten mal schließen blinken sie schnell 2 mal wie du beschrieben hast, aber habe z.b nicht den sensor im motorinnenraum.
z.b mein bruder hat ein astra g coupe und bei dem ist der motorinnenraum sensor und bei dem seinem warnblinklichtschalter innen ist ne kleine led mit eingebaut, heißt das= alarmanlage?
dann müsste ich theoretisch keine drin haben weil ich weder die led noch den motorraumsensor habe.
mfg Enexos
@Synthesizer
mfg Enexos
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Ja dann ist eine verbaut.
Wenn Du die Anlage aktivierst, dann leuchtet die LED permanent, das ist so eine Art Countdown. Nach ein paar Sekunden blinkt sie, d.h. aktiv.
Oben beim Inneraumlicht soltest Du auch 2 Ultraschallkapseln sehen können.
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Hast du dann nicht!Original von Enexos
LED und Motorhauben Kontakt sind der deutlichste Indikator dafür.
Davon abgesehen, was bedeutet für dich Vollausstattung?
Vollausstattung heißt beim Cabrio:
Leder, Xenonscheinwerfer mit Reinigungsanlage, Klimaautomatik, Navi NCDR 1100 mit Farbbildschirm und Lenkradfernbedienung, Parkpilot, Kopfstützenpolster hinten, Alarmanlage, vollautomatisches Verdeck, Windschott, Tempomat, Solar Reflect Windschutzscheibe, Standheizung
unter anderem in diesem Thread
Astra-Cabrio-Forum » Astra G Cabrio » [Astra G] Allgemein » Warnalage serienmässig...???
findest du folgende Aussage:
Astra-Cabrio-Forum » Astra G Cabrio » [Astra G] Probleme » Ich habe die rote Kontrolleuchte
findest du diese Aussage:
Astra-Cabrio-Forum » Astra G Cabrio » [Astra G] Probleme » Alarmanlage funktioniert nicht!
Genau wie alle anderen, die du in der Suche findest.
HierOriginal von A_Poison
Eine Alarmanlage ohne innenraum überwachung kannst du mittels Kofferaum überprüfen.
Öffne den Kofferraum und drücke den Kontakthebel am Kofferraumdeckel, so das der Computer denkt das dieser geschlossen ist. Halte den Knopf gedrückt und schließe den 'Wagen mittels der Fernbedienung (am besten) zwei mal ab. warte ca. 30 Sekunden und lasse dann den Kofferraumknopf los. Geht dann die Alarmanlage nicht an, hast du keine. Bzw. du hast eine Wegfahralarmanlage aber keine Einbruchsalarmanlage.
Dieser könnte evtl auch interessant sein:Original von A_Poison
# Zuerst Motorhaube entriegeln - aber noch nicht öffnen.
# Dann Türen schliessen
# Warten, bis die rote LED im Warnblinkerschalter nicht mehr dauerhaft leuchtet, sondern blinkt.
# Jetzt die Motorhaube ganz öffnen.
# Die Hupe sollte im Intervallton ertönen und der Warnblinker blinken.
