Automatisch abblendender Innenspiegel
hallo zusammen,
möchte ja keine "leichen" wieder zum leben erwecken aber ich hätte da
auch nochmal eine frage.
gibt es eine möglichkeit einen innenspiegel zu verbauen, der die halterung (kugelöffnung) auf der rückseite hat?
mit der astra halterung geht es ja leider nicht, weil da die öffnung ja oben
auf dem spiegel sitzt.
passen da vielleicht die scheibenhalterungen aus anderen opel modellen?
gruss sascha
gruss sascha
hallo sascha,
leider hilft mir das gar nicht weiter. trotzdem danke. beim astra g hast du
ja das kugelgelenk direkt oben auf dem spiegel drauf. würde mir aber gerne einen spiegel montieren der die kugelöffnung auf der rückseite hat. :rolleyes:
leider geht das mit der original halterung nicht, weil da der halter an der windschutzscheibe zu kurz ist. der müsste etwas länger sein, dann würde es gehen.
gibt es da nicht etwas was man da machen kann?
gruss sascha
gruss sascha
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Mit meinem Omega B Spiegel geht es voran.
"Bausatz" bestehend aus Omege B Spiegel mit Abblendung und Kugelkopf und Kugelpfanne vom Serienspiegel:
Das zu große Loch für den motorisierten Spiegelhalter habe ich mit einem Stück Kunststoff aus dem Serienspiegel verkleinert:
Muss jetzt nurnoch die Klebeverbindung der zwei Kunststoffteile hinbekommen, die Pfanne des Serienspiegels ist leider aus POM, das sich kaum verkleben lässt.
Der Plan ist es mit 85%iger Phosphorsäure Abzubeizen und dann mit 2k Epoxykleber zu verkleben.
Das Kabel wird durch den hohlgebohrten Halter geführt.
