Innenraumbeleuchtung.
Hi Bandito,
also ich hab mir den Original Stecker vom Schrottplatz geholt Kabel hab ich zwei verlegt, einmal Masse die ich an der Masseschraube hinterm Tacho befestigt hab. Dann noch nen geschaltetes Plus vom Sicherungskasten Sicherung F5. Die genaue Belegung vom Stecker hab ich jetzt nicht im Kopf.
Zum Kotzen dass das so kompliziert ist.
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Original von Janus1972
Das ist nicht kompliziert, nur mit etwas Arbeit verbunden.
Stromlaufpläne schnappen und eben durchplanen, Kabel verlegen, ein Samstag nachmittag.
Original von Osirus
Für ne doofe Lampe ein Nachmittag ist schon happig lach
Man kann bei der Gelegenheit auch gleich die Kabel für den automatisch abblendenden Innenspiegel legen und ggf. auch für ein Freisprechmikrophon, das man in der Leuchte unterbingen will.
Ist nicht so viel Arbeit hab glaub ich zwei Stunden gebraucht. Hab auch direkt nen Mikrofon fürs Radio mit dazu gelegt.
Mikro für Radio brauch ich nicht, ist integriert bei meinem. werd mir das mit der lampe mal angucken und ggf. laut hilfe rufen
Kannst natürlich auch die einfache Variante machen und ne Masse vom Rahmen bei der Leuchte nehmen und anstelle vom geschalteten Plus das Dauerplus von der Lampe durchschleifen. Hat dann den Vorteil das du die Leseleuchten auch nutzen kannst wenn die Zündung aus ist. Aber ich wollte es bei mir richtig anschließen, deswegen hab ich die zwei Kabel gezogen.
Halloooooooooo ich bin keine Elektrizietiker. Sprich so dass es ein fünfjähriger versteht, grins. Ne im Ernst denke ich weiß was du meinst. Was denn mit der Einbaugröße. Passt die LEuchte in die vorhandene Halterung?
Zurück zu „[Astra G] Optik“
