Seite 1 von 1
AGR beim Z16XE
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 17:29
Hallo!
Vielleicht ist das ja für den Ein- oder Anderen hier interesssant:
Ich war heute beim FOH weil meine Abgaskontrolleuchte anging (dauerhaft). Auslesen des Fehlerspeichers ergab AGR Ventil Problem.
Dann sagte mir der Mechaniker, dass es bei einigen Steuergerät möglich ist, das AGR Ventil abzuschalten (Dauerzu), so dass es zu keiner Fehlermeldung kommt. Leider war das bei meinem Modell nicht möglich (TECH 2 bot es nicht an).
Er hat das Alte dann ausgebaut, gereinigt und geschmiert. Jetzt geht es erstmal wieder.
Ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant.
Mike
Verfasst: Mi 19. Mär 2014, 17:34
Das war nur von kurzer Dauer. Das AGR scheint im Eimer zu sein.
Naja, werd wohl ein Neues einbauen...
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 01:45
von turborainer
Hatte letzte Woche ähnliches Problem: nachdem ich das AGR gereinigt hatte, lief der Wagen wieder vernünftig, nach ca. 20 - 30km trat das Problem wieder auf. Habe mir dann aus dem Netz (Bucht von atp) ein neues AGR bestellt, montiert und nun ist alles okay. Zündmodul habe ich auch noch gewechselt, da kurzzeitig Spannungsschwankungen angezeigt wurden. Mein Kollege fährt aber mit meinem alten Zündmodul (Vectra Kombi) ohne Probleme.
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 21:42
von turborainer
So, nach ca. 1000km wieder Probleme, läuft auf drei Zylinder, morgen zum auslesen des Fehlercodes, danach werde ich berichten...allen einen schönen Abend.
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 23:43
von turborainer
Nach Fehler auslesen: 3. Zylinder Fehlzündung
Neue Zündkerzen, Kompression messen (gut), Zündmodul wieder ausgetauscht....leider nur gegen ein gebrauchtes.....bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Werde das Zündmodul zurück senden um es zu tauschen.
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 21:45
von turborainer
Zündmodul wurde anstandslos umgetauscht. Gebrauchtes gegen das neue getauschte ersetzt und seither keine weiteren Probleme...
RE: AGR beim Z16XE
Verfasst: So 22. Jan 2017, 23:47
von DennisWe
Mein Astra hatte auch ein AGR verbaut, da es damit auf dauer wohl immer Probleme gibt und ich das Ding loswerden wollte aber dies leider wie in deinem Fall nicht ausprogrammierbar ist, habe ich mich anders entschieden. Gibt einen Händler bei Ebay heißt meine ich ''Tafmet'' Glaube für 15 Euro kriegst du da einen Deckel inkl. Dichtung zum Blindlegen des Agr's, anschließend klemmst du ein beigeliefertes Elektrisches Bauteil an den Stecker an den bisher das AGR angeschlossen war und Ruhe.
Beste Lösung wie ich finde.
Gruß.
